Problème d’étanchéité entre tablette et baignoire
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
21/10/2011 à 18h06
21/10/2011 à 18h06
J'ai refait ma salle de bain il y quelque temps. J'ai mis une baignoire et sur le bord long j'ai laissé 20cm pour faire une tablette entre le mur et la baignoire.
Pour la tablette j'ai mis du placo hydro (vert) et du carrelage.
Mon problème vient du joint entre la tablette et la baignoire. J'avais mis un joint de silicone sanitaire. mais j'ai eu le droit a une petite flaque d'eau sous la baignoire. J'ai donc regarder ce qu'il se fessait et j'ai fini par mettre une bande de joint de silicone rubson. Mais ça fuit toujours. je n'arrive pas a rendre étanche la jonction entre la tablette et la baignoire, quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance.
Message(s) : 18407
21/10/2011 à 19h15
21/10/2011 à 19h15
je ne sais pa comment c est monté ,mais normalement la faience ou carrelage vient en superposition sur le bord de la baignoire avec en mem temps que la pose du carreau ou met du silicone,si la faience est au bord de la baignoire ,quand il y le plein d eau +la personne la baignoire se déforme et brise l étanchéité
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/10/2011 à 21h30
21/10/2011 à 21h30
Effectivement le carrelage doit venir recouvrir le bord de la baignoire de 1cm au moins, et ensuite le joint silicone fera vraiment son effet. Joint rubson ou pas cher ça ne changera rien, c'est le montage qui pose problème.
S'il te reste du carrelage, vaut mieux refaire toute la tablette tu n'auras plus de soucis à l'avenir.
22/10/2011 à 10h43
22/10/2011 à 10h43
voir dessin
j'aurai procédé ainsi a votre place
avec ou sans cornière pvc dans l'angle
une légère pente vers la baignoire
le carreau vertical venant poser sur le carreau horizontal (en laissant de l'espace pour faire un joint correct, 0,5 cm par ex)
joint hydrofuge et un joint de silicone en sus au niveau de l'angle
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
22/10/2011 à 10h46
22/10/2011 à 10h46
Merci pour vos réponse, et effectivement la tablette vient au même niveau que la baignoire, c'est donc un problème de montage. Comme il me reste pas mal de faïence, je vais refaire la tablette, et je me pose une nouvelle question :
ca pose problème si je colle la nouvelle faïence sur celle déjà en place ?
22/10/2011 à 10h58
22/10/2011 à 10h58
cela ne pose aucun problème pour autant que vous appliquez une couche d'accroche sur les carrelages existant
faudra également prévoir une finition côté baignoire vu la double épaisseur de carrelage
dans un tel montage, la face horizontale vient contre la face verticale, d'où un risque plus élevé d'infiltrations
être particulièrement soigneux et vigilant lors de la conception de ce joint
Visiteurs non identifiés : 60
