Problème condensation isolation mince
Par Benj
avatar - Benj
Message(s) : 6
23/12/2011 à 20h08
23/12/2011 à 20h08
Bonjour à toutes et tous, voilà, je rencontre un pb (eh ouais...). J'arrive en fin de travaux de mon appart et je voulais isoler mon entrée. En fait c'est un viel appart (pourquoi je précise... ?) et le plafond de l'entrée est en plâre de 3 cm d'épais, sans rien au dessus (c'est un genre de placo, mais fait à la main, dans les années 70 je pense, avec des fibres de bois à l'intérieur). Le toit sur cette petite partie est en genre de fibro ciment, car la pente est trop faible pour être en tuile. Bref, j'ai littelé en 27 27 tous les 40 et j'ai agraffé de l'isolant mince reflectif. (Ep 40 mm, 15 couches) Jusque là ok. Je laisse en place qq jours histoire de voir si tout va bien. Et tout allait bien côté isolation,on sentait la différence. Puis, avant de fermer avec du lambris, je vérifie avant si justement pas de condensation (parce que je me doutais bien). Je dégraffe et je constate effectivement que sur le platre, c mouillé ! Alors la question, si je perce le platre tous les x cm pour faire circuler l'air, est-ce que ça pourrait faire l'affaire ? Nous devons plus tard changer le fibro, j'en profiterai pour isoler par le dessus, mais provsoirement, pour passer 2, 3 hivers, est-ce que ma solution pourrait marcher ? Ou dois-je peter le plafond complètement et isoler entre chevron ? Je trouve ça dommage d'enlever le placo, car c'est toujours une couche de plus. J'avais déjà sur les conseils d'un couvreur, isolé mon grenier avec ce genre d'isolant par dessus de la laine de roche, en laissant une lame d'air et là j'ai aucun pb. Je pense que le platre, c'est trop étanche. Mercipour vos lumières ! et passez de bonnes fêtes. Miam-miam !
Merci,
23/12/2011 à 20h22
23/12/2011 à 20h22
les avis sont partagés, mais officiellement les isolants minces ne sont pas considérés comme des isolants
voir ici
pour moi, c'est bien le manque d'aération entre le plâtre et la partie supérieur de votre isolant mince (ce n'est pas un pare vapeur donc cela ne respire pas)
mettre soit un isolant traditionnel respirant, soit retirer le plâtre
de toute façon, rien n'empêche après avoir retirer le plâtre sur lattis,
d'isoler entre les chevrons et de remettre votre isolant mince de 40mm
je ne trouve aucun coefficient Lambda sur ces isolants de 40mm
Par Benj
avatar - Benj
Message(s) : 6
24/12/2011 à 12h03
24/12/2011 à 12h03
Bonjour, ok, merci pour le lien. Personnellement, j'en suis très content, je pense effectivement que ça dépend de la qualité qu'on pren et comment on le pose. (Après, c'était pas trop mon souci...) Selon vous il faut donc que j'enlève mon plafond ? Donc, le fait de faire des trous ne suffiraient pas ? Ce que je ne comprends pas, après recherche, c'est que pas mal de gens disent sur intenet que l'isolant mince joue aussi un rôle de pare-vapeur, c'est pourquoi il faut le mettre en complément et toujours du côté intérieur. Pour la logique de pose, je comprends bien qu'il faille le mettre côté intérieur, du fait que ça ne respire pas, mais en revanche, si cela faisait office de pare-vapeur, je ne vois pas comment j'aurai de la condensation au dessus ? Ou alors j'ai mal compris, mais normalement, il sagit d'éviter des problèmes d'humidité qui viennent de l'intérieur ? Ca tourne pas rond là-dedans J'ai une autre question : le fait de "trancher" au cutter le pare vapeur d'un isolant type laine de verre permet-il d'éviter de l'enlever ? (rien à voir avec le reste, mais j'avais entendu dire cela.)
Merci,
24/12/2011 à 12h30
24/12/2011 à 12h30
je pense que c'est l'humidité de l'air contenu entre l'isolant mince et le plafond en plâtre qui se condense
fait des trous cela peut aider, mais l'idéal c'est de faire circuler l'air
que ce soit en France ou en Belgique les produits vendus sous le vocable isolants multicouches ne sont par reconnus comme isolant à proprement parlé
de toute manière, je n'ai jamais vu que cela pouvait servir de pare vapeur ou de sous toiture
chacun fait ce qu'il veut, mais est un bon usage
moins j'ai utilisé cette matière initialement prévue (dans mon cas pour l'isolation d'un fourgon transformé en camping car) pour mettre en sous toiture d'une cave extérieure à protéger du soleil
pour cette application cela me convient plutôt bien (quoique d'autre matériaux auraient sans doute été préférable).
le solde a servi pour l'isolation de ce fourgon partie toiture, les parois et les portes ayant été isolés avec le produit de l'aménageur
par temps frais, la carrosserie perle là où il y de l'isolant mince, le reste pas
Par Benj
avatar - Benj
Message(s) : 6
24/12/2011 à 12h57
24/12/2011 à 12h57
Ok merci. Bon, ben je vais d'abord essayer les trous. Si ça marche, je vous le ferez savoir, d'ici qq jours. Sinon, ben je ferais tomber le plâtre ! Passez de bonnes fêtes.
Merci,
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
28/12/2011 à 18h29
28/12/2011 à 18h29
Bonjour . L'isolant multicouches pourrait faire un tout petit peu pare vapeur si il etait d'un seul tenant . Les lés se recouvrant et scotchés mais personne ne le fait . Maintenant sur ton plafond existant il y a sans doute de la peinture quel est son degré de perspirance .actuellement ( sans les trous ) Euh?? .
Beh voila quand on a deux pare vapeur successifs avec un espace entre les deux la condensation s'y mets .
Donc faire quelques trous et gratter un peu ,( beaucoup , passionément ) la peinture existante .
Pour la future couche d'isolant pas de pare vapeur non ,plus bien sur
Par Benj
avatar - Benj
Message(s) : 6
28/12/2011 à 19h32
28/12/2011 à 19h32
Bonsoir, oui effectivement pas bête l'histoire de la peinture. C'est de la peinture satinée, donc assez étanche, car c'est ce que j'ai dans ma salle de bain. Elle tolère le nettoyage quoi ! Donc, oui, complètement logique, pas de pare vapeur en sandwich, c'est d'ailleurs pour ça que mon pere m'avait enlevé le pare vapeur de la laine avant de mettre l'isolant mince dans l'autre pièce, où je rappelle, j'ai pas de souci de condensation. Enfin, j'ai pas encore opéré les trous, je me demande si je ne vais pas faire tomber le bout de pafond, et faire cela propre. Je vous dirai cela début janvier... A +
Merci,
Par Benj
avatar - Benj
Message(s) : 6
11/03/2012 à 15h07
11/03/2012 à 15h07
Bonjour, bien pour finir, j'ai opter pour la solution de faire tomber l'ancien faux-plafond, d'installer l'isolant mince sur lati bois, et de refaire un faux lafon en dessous. PLus long, mais meilleur résultat. Voilà donc pour la fin de l'histoire !
Merci,
Visiteurs non identifiés : 2104
