Problème combi Frigo congélateur Whirlpool arc6670
Par FG94
avatar - FG94
26/04/2019 à 20h18
26/04/2019 à 20h18
Bonjour à tous, ayant remarqué depuis quelques jours que la température semblait augmenter dans la partie frigo de mon combi (à froid ventillé, la partie congélateur fonctionne toujours), je ne suis aperçu que le ventilateur ne tournait plus, alors que le frigo fait le même bruit que d'habitude. En bougeant le combi pour regarder derrière un peu au hasard j'ai vu à l'endroit ou normalement s'écoule le dégivrage une sorte d'amas jaune qui ressemble un peu à de la mousse expansive, avec un léger gonflement autour, un peu inquiétant. Et pour finir, en enlevant les tiroirs de la partie congélateur j'ai aperçu au fond, semblant provenir du seul circuit non givré, une sorte de coulure de couleur foncée, non givrée elle non plus, dont j'ignore totalement l'origine et qui ne me dit rien qui vaille non plus... J'ai donc plusieurs questions à vous soumettre ; - quelqu'un a-t-il une idée de la cause et/ou de la composition des deux coulures observées (voir mes photos) ? - deuxième question qui rejoint un peu la première, vu la situation cela vaut-il à votre avis le coup de faire venir quelqu'un ou vaut-il mieux s'orienter directement vers un changement d'appareil ? Merci d'avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à me répondre. Cordialement.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/04/2019 à 10h00
27/04/2019 à 10h00
Je pense qu'il s'agit d'un reste de mousse polyuréthane qui sert à l'isolation. Ça doit être là depuis le début. Quand à la coulure foncée, voir si ce n'est pas du mastic qui rend étanche le passage des tuyaux.
Sinon, un bon dégivrage permettra peut-être d'améliorer le froid.
Par FG94
avatar - FG94
27/04/2019 à 22h01
27/04/2019 à 22h01
merci pour votre réponse je suis au moins rassuré sur un point. Concernant le dégivrage je crains un peu en faisant ça avant de savoir de quoi est fait cette coulure de répandre un produit potentiellement nocif dans mon congélateur...
Visiteurs non identifiés : 33
