(Je ne peux pas percer dans le mur non plus car il est fragile). Pour ce qui est de la planche : 80cm l x 120cm L et 1,7cm d’épaisseur (Je n'ai plus la référence désolé). Pour ce qui est des pieds, ce sont des pieds cylindriques de 80cm de hauteur et 3cm de diamètre. (J'ai perdu aussi la référence désolé). Je vous joint des photos pour que vous y voyez plus clair. (La planche n'est pas courbée c'est le rendu de l'appareil photo). En espérant avoir été le plus clair possible. Merci d'avance !
Et quand aux lambourdes je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée car je ne sais pas si cela va vraiment apporter plus de stabilité. Quel est le but de cette méthode svp ? (désolé je suis vraiment très mauvais en bricolage). Cordialement.
Bonsoir, Merci de m'avoir répondu. Les dessous des pieds sont plats et sont dotés d'un espèce de plastique noir d'environ 3mm d'épaisseur.(Un capuchon qui recouvre le pieds) Photo ci-joint Pour ce qui est de percer, le proprio ne veut vraiment pas je me suis déjà fait engueuler pour un cadrebonjour, comment est le dessous du pied ? n'est- il pas possible de percer et de faire des filetages afin de pouvoir visser des pieds réglables ? par exemple : Vérin 6 pans M6 cordialement
Cdt.
cordialement
Photo ci-joint
Cdt.
Visiteurs non identifiés : 35
