probleme bistre
Par jeralex
avatar - jeralex
Message(s) : 6
15/11/2008 à 10h09
15/11/2008 à 10h09
Bonjour, Mon installation de cheminée est toute neuve seulement 3 semaines de chauffe pour l'instant. J'ai regardé au niveau du moderateur de tirage dans la hotte ce matin et celui ci etait plein du sorte de goudron ou je ne sais quoi... est ce normale pour une installation neuve ? A l'aide d'une pile electrique j'ai regardé dans le conduit a l'interieur du foyer et celui est rempli de petite particule sorte de mouton de poussiere (suie ?) Voila ma question est ce que c'est normale apres seulement 3 semaines de chauffe d'avoir cela je m'y connais pas trop en cheminée et je ne voudrais pas avoir le feu chez moi Sourire Derniere question Je n'utilise que le foyer en tirage fermé c'est a dire a fond au debut pour que cela prenne bien puis hop je ferme le tirage pour que cela braise est ce la bonne methode? car si je laisse ouvert meme un peu je trouve qu'il y a trop de tirage Merci pour vos reponses
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
15/11/2008 à 20h33
15/11/2008 à 20h33
Quelques pistes sans prétention aucune, c'est un domaine où même certains "spécialistes" ont bien du mal à trouver des réponses:
- ton bois est-il sec (1 an séchage extérieur puis rentrer au sec ventilé) Bois humide / non suffisamment sec = goudron
- éviter de bruler les palettes et autres
- ton conduit est - il tubé et isolé pour éviter les condensations et bistrage, si c'est neuf c'est normalement tubé
- si la température des fumées est trop faible, elles ne montent pas assez rapidement dans le conduit = Goudron
- le fait d'être toujours au ralenti encrasse ( pas facile à doser car il fait souvent trop chaud!)
- ramoner fréquemment 1 fois par an ne suffit pas (bon là cela ne fait que 3 semaines!
- ne pas hésiter à consulter l'installateur, le fabricant
espérant que cela t'aide
à+
DD
Par jeralex
avatar - jeralex
Message(s) : 6
15/11/2008 à 21h42
15/11/2008 à 21h42
Merci pour votre aide Sourire Alors pour mon bois cela fait deja 2 ans qu'il est a l'abri dans un local ventillé Pour le tubage l'installation est neuve Par contre c'est vrai que je suis toujours au ralenti sinon il fait tout de suite trop chaud mais bon la aujourd'hui j'ai laissé le foyer avec un peu plus de tirage et le goudron enfin ce que je pense en etre a disparu dans le foyer Est ce que cela vient de çà ?
Message(s) : 574
15/11/2008 à 23h34
15/11/2008 à 23h34
fort possible, c'est en faisant des essais et en observant que tu verras si le résultat est durable
si cela a disparu, je doute que cela soit du goudron mais plutôt de la suie, le goudron ne part pas comme cela , il faut gratter ! ou un feu de cheminée !
encore une fois , je ne suis pas expert en la matière, voir si d'autres avis
bonne soirée
Par jeralex
avatar - jeralex
Message(s) : 6
16/11/2008 à 19h03
16/11/2008 à 19h03
Ok Un autre avis peut etre ?
Visiteurs non identifiés : 82
