Problème avec kit air comprimé
Par Hypathia
avatar - Hypathia
28/12/2012 à 14h15
28/12/2012 à 14h15
Bonjour, Mon père a reçu un petit compresseur qu'il veut utiliser pour pomper les pneus de sa voiture. Il s'agit en fait d'un appareil Black et Decker 5 Tool Kit, Kit air comprimé, CP2525KIT, dia. 1/4", 12 Bar max, 300lt/min. Il semblerait qu'il manque une petite pièce entre le tuyau qui sort du compresseur et le petit truc sur le pneu sur lequel le tuyau est sensé être branché. J'espère trouver quelqu'un qui aurait le même appareil et qui pourrait m'aider. Cordialement Hypathia
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/12/2012 à 15h05
28/12/2012 à 15h05
Bonjour Hypathia,
peux tu faire une photo de ton embout sur le compresseur.?
Sinon il est comment ?
Il te manque peut être cet élément pour gonflage de pneu
Bonne journée.
Piwi
Grand sourire Grand sourire
28/12/2012 à 18h53
28/12/2012 à 18h53
J'ai le même genre d'appareil et normalement l'embout qui est en bout du tuyau souple est équipé pour aller directement sur la valve du pneu ,il suffit d'enlever le capuchon de la valve et on lève la petite languette de l'embout puis on enfonce dans la valve et on la rabat pour bloquer puis on branche le compresseur .Si il y a un autre principe mettez une photo.
Visiteurs non identifiés : 59
