Problème avec installation verrou : comment le reposer ailleurs et boucher les trous ?
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
15/06/2014 à 16h50
15/06/2014 à 16h50
Bonjour à tous Sourire j'ai acheté un verrou à cylindre pour le poser sur une porte de chambre (creuse à l'intérieur). L'installation de la partie verrou sur la porte en bois s'est bien déroulée (quoique un peu trop près du rebord à cause d'un gabarit mal foutu). MAIS, lorsque j'ai voulu installer la gâche (la partie ou le verrou s'enclenche) et alors que j'avais pris mes précautions avant (renseignement auprès du proprio qui m'a dit que que les fils électriques étaient dans un cache joint extérieur + utilisateur d'un détecteur de câbles électriques), il s'avère qu'en découpant au ciseau à bois le cache joint intérieur, il y avait encore des fils électriques enfoncés entre le mur en béton et l'encadrement en bois de la porte, sur 2 centimètres d'épaisseur. A première vue, pas de dégâts sur l'installation électrique, les fils ne sont pas coupés et j'ai toujours du courant. [B]Mais comment je résous mon problème de verrou en sachant qu'en l'état, je ne peux pas installer la gâche livrée avec (ses vis ne pourront évidemment pas se fixer à l'endroit prévu vu que c'est vide et rempli de câbles) ni même en mettre une plus étroite vu que j'ai mis le verrou trop près du bord?[/B] Voila une photo de l'installation: 1) Est-ce qu'il existe une pièce en métal qui pourrait se substituer à ma gâche, qui se fixerait sur le bois de l'encadrement de la porte et "enjamberait" le cache joint ? Cette solution me permettrait de laisser le verrou en l'état, il est proprement installé avec 2 vis qui sont fixées sur le bord solide (et non creux) de la porte. Un peu comme ça (en rose, là ou cette pièce incurvée serait fixée) 2) Sinon, je me renseigne auprès de ma grande surface de bricolage pour savoir si ils ont une gâche plus étroite (j'ai 20mm grosso modo pour l'installer). Auquel cas je pourrais mettre le verrou ailleurs. Ça se fait de démonter un verrou et de le remonter un peu plus bas, ya pas de risque que je fragilise voir casse la porte ? Comment je fais pour combler les trous notamment le cylindre ? De la mousse expansive (sachant que c'est creux dedans)? Une sorte de bouchon de bois (qui pourrait me faire ça ?) un peu plus petit que le trou pour l'enfoncer dedans et colmater avec de la pâte à bois ? Des pâtes bi-composant jsais pas quoi à mettre dedans ? Et idem pour les trous de vis qui font quand même 4 mm de diamètre, comment je fais pour eux ? Quant à la gâche étroite, j'en ai vu pas mal en magasin mais c'est souvent pour "huisserie métallique", ça posera pas de problème si j'installe ça sur du bois ? 3) Comment réinstaller proprement le cache-joint ? Il était fixé par une vis (tordue depuis), fixée dans une sorte de filament de bois entre les fils électriques. J'ai un peu peur que si je remet une vis, je vais la clouer sur un câble Grand sourire Comment nettoyer les copeaux de bois, coller le tout, etc ? Merci pour l'aide Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/06/2014 à 17h19
15/06/2014 à 17h19
salut: tu a que mettre des plaques de renforcement :
15/06/2014 à 18h17
15/06/2014 à 18h17
foutue manie en France de planquer des fils électriques derrière de chambranles de porte
cela ne m'est jamais venu à l'idée
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
15/06/2014 à 23h44
15/06/2014 à 23h44
kriske a écrit :
coucou foutue manie en France de planquer des fils électriques derrière de chambranles de porte cela ne m'est jamais venu à l'idée
Bonjour et merci pour la réponse, je sais pas si c'est ironique ou pas mais je vous assure que le proprio m'a dit que les fils étaient dans le deuxième cache-joint (que l'on voit sur les photos), et un ptit test vite fait avec un détecteur (bas de gamme certes) avait l'air de prouver qu'il n'y avait rien derrière. Quoiqu'il en soit, des solutions à mon problème ?
16/06/2014 à 03h24
16/06/2014 à 03h24
non ce n'est pas ironique, c'est un constat au travers des posts qui apparaissent ici
je ne me permettrait pas
pour boucher au niveau du mur il il de l'enduit
et au niveau du bois de la pâte à bois ou de la résine polyester
normalement bous devriez pouvoir coller l'étrier avec du sikaflex et des vis courtes
naturellement la fermeture serait plus symbolique qu'autre chose (quoi que !!!) le sika colle très fort
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
16/06/2014 à 14h37
16/06/2014 à 14h37
kriske a écrit :
coucou non ce n'est pas ironique, c'est un constat au travers des posts qui apparaissent ici je ne me permettrait pas pour boucher au niveau du mur il il de l'enduit et au niveau du bois de la pâte à bois ou de la résine polyester normalement bous devriez pouvoir coller l'étrier avec du sikaflex et des vis courtes naturellement la fermeture serait plus symbolique qu'autre chose (quoi que !!!) le sika colle très fort
Au niveau du mur en fait, ya pas de trou, c'est juste le cache-joint que j'ai découpé au ciseau à bois puis remis en place (il tient avec du scotch sur la photo). Faut juste que je trouve un bon moyen de nettoyer les copeaux, de coller ça (ou fixer avec un petit clou sans percer les cables electriques derrière) et mettre quoi encore, du vernis ? de la peinture ? Pour la porte, quand je vais retirer le verrou, yaura un trou de 35mm de long et de 24mm de diamètre environ, et creux à l'intérieur. Ca fait pas un peu trop gros pour de la pate à bois ? J'avais entendu parler de mousse expansive mais faut la recouvrir apparemment de vernis ou de pate à bois ensuite pour pas qu'elle se désagrège. Ou sinon demander à une grande surface de bricolage de me couper un bouchon de bois de ces dimensions et combler le trou avec ? mais comment le fixer/coller ? Ahhhhh le bricolage Triste
Par MrVerrou
avatar - MrVerrou
Message(s) : 10
17/06/2014 à 14h00
17/06/2014 à 14h00
Bon le magasin à coté peut commander la gâche pour huisserie étroite, qui irait parfaitement sur le chambranle de ma porte. Reste à savoir si je peux démonter le verrou ou pas. Sur d'autres forums, on me dit que ça fragiliserait trop la porte, etc. Vous en pensez quoi ?
Visiteurs non identifiés : 2104
