pourquoi un T à la gâche de ma nouvelle serrure ?
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
21/06/2014 à 15h42
21/06/2014 à 15h42
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche
Je viens d'acheter une serrure neuve pour une porte en isorel. Pas de problème (bon, ok, un petit coup de défonceuse ratée, mais on va pas chipoter....) Mais je ne comprend pas à quoi sert l'espèce de renfort sur a gâche de la serrure : ici la photo.
https://www.dropbox.com/s/3pamztnj4t1w9lf/serrure-gache-preview-8254674.jpg
La gâche, si comme moi, vous ne saviez pas, c'est la pièce couchée qui ressemble à un T assymétrique avec un pied très court. C'est ce pied qui m'embarasse. Il faut en faire quoi, le couper, le plier le rentrer de force dans le chambranle, ce qui ne sera pas du gâteau vu que la gâche précédente n'en avait pas, donc aucun emplacement prévu. Ca me semble un peu dangereux de poser le gâche en conservant ce bout de fer ben-huresque qui dépasse.
Merci de vos conseils
Message(s) : 19543
21/06/2014 à 16h06
21/06/2014 à 16h06
Ca tourne pas rond là-dedans cette pièce c'est celle qui va sur le chambranle pour le passage des 2 pennes , elle se monte côté ouverture de porte et elles ont toutes ce retour, c'est la protection du bois et le passage du penne de la poignée si ça te gêne; ne te gêne pas coupe là mais c'est quand même bizarre que l'ancienne ne l'ai pas, et pourquoi changer cette pièce ????
21/06/2014 à 16h07
21/06/2014 à 16h07
Ta serrure neuve remplace une ancienne ? Alors tu dois déjà avoir cette pièce dans le chambranle (peut-être cachée par les couches de peinture). Reste à voir si les forme et dimension des deux lumières correspondent, sinon tu auras le choix d'adapter à la lime, ou remplacer l'ancienne par la nouvelle.
Eventuellement poste-nous une photo de l'ancien endroit où rentraient les pènes ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/06/2014 à 16h23
21/06/2014 à 16h23
salut: est si cette pièce n'y est pas dans la chambranle : tu trace est tu entaille au ciseau a bois Ca tourne pas rond là-dedans
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
21/06/2014 à 21h31
21/06/2014 à 21h31
Ouh là là, ça a été long. Je n'avais pas acheté non plus une serrure avec le pêne dans le bon sens - c'est à dire présentant son pan coupé pour pouvoir être repoussé par la gâche.
Il a fallu que je change le sens, donc. Un petit coup de main à prendre.
J'ai mis la nouvelle gâche car l'ancienne me paraissait déformée mais il a fallu aussi que je scie l'élément sur la nouvelle dont je parle plus haut et qui n'était pas adapté.
Bon, c'est fait, et c'est sur que la prochaine fois je passerais dix fois moins de temps pour ce travail.car j'ai appris quelque chose, et ma serrure marche, ce n'est déjà pas si mal.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre et bon dimanche!
Message(s) : 19543
21/06/2014 à 23h48
21/06/2014 à 23h48
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 16
