Pouvez-vous me suggérer des spécialistes pour l'installation de volets roulants?
Je m'explique, au fil du temps et avec la fréquence d’utilisation, mon volet roulant est tombé en panne et il refuse de se remonter. Par contre, le moteur fonctionne bien et je ne sais pas d'où vient ce problème de blocage. visitez ce site
Merci de votre réponse!
bonjour il faut déja démonter la façade pour savoir pourquoi ,il ne remonte plus ,le mien il y a 2 mois faisait la meme chose ,en réalité les dernières lames s étaient déboitées
il a suffit de les remettre en place et c est reparti
mettre une photo de l intérieur du coffre
il faut essayé de l'aider en le soulevant .s'il remonte ,il faudra changer le condensateur et c'est reparti.
cordialement
Il dit que son moteur fonctionne, comme "Takafer" le dit il faut démonter pour voir.
il est quasi certain que le condensateur est cuit, en général c'est un 5µ, mais il faut faire attention à son diamètre pour qu'il puisse rentrer dans le moteur.
salutations
Ça m’est arrivé dernièrement sur 2 volets, condensateur et c'est reparti. Moins de 10 € les 2.
je pense que la meilleure solution sera de changer le condensateur et c'est bon votre problème est résolu.
1921681001 19216811
Visiteurs non identifiés : 2073
