pourquoi ce compresseur interdit de gonfler des pneus auto ?
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
23/04/2014 à 00h11
23/04/2014 à 00h11
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition ce jour d'un compresseur valise "de depannage" en attendant un bon compresseur a cuve de bonne manufacture.
acheté ici
Tres limité mais repond a l'urgence d'entretenir et nettoyer mes autres machines et bricolages, ca gonfle matelas, ballon, etc... et les pneus de velo... MAIS pas les pneus de voiture.
D'ou ma question: pourquoi pas les pneus de voiture ?
Un piste peut etre :
la sécurité: le manometre n'etant pas etalonné, le fabricant ne s'engage pas en cas de probleme avec un vehicule.
l'imprecision du mano (pour la tache?) etant signifé par 2 fois dans la doc.
Avez vous une idée ?
Djinn
23/04/2014 à 05h54
23/04/2014 à 05h54
comme ma signature l'indique, j'y connais rien ou pas grand chose
mais par expérience, je sais que par exemple je ne puis pas gonfler mes pneus du fourgon dans toutes les stations services
en effet il faut une station service qui ait un compresseur qui monte à près de 8 bar pour que je puisse mettre 5 bars dans mes pneus
si votre gonfleur ne produit pas au moins 1 bar de plus que la pression demandée pour vos pneus, le gonflage de ceux ci est impossible, c'est l'effet contraire qui risque de se produire, l'air du pneu retournera dans le gonfleur
c'est sympa ce petit gonfleur pour un usage limité, cela évite de mettre un gros compresseur en marche
23/04/2014 à 07h30
23/04/2014 à 07h30
Salut Djinn,
Ce modèle de "compresseur" est l'équivalent d'une pompe manuelle en débit et compte tenu qu'il n'est pas prévu pour un usage intensif tu n'as aucune chance de pouvoir gonfler un pneumatique de moto ou d'auto sans qu'il ne grille...!
En supposant qu'il supporte une utilisation prolongée il faudrait certainement plusieurs heures avant de gonfler une roue de voiture à 2,5 bars... Pleure
Un compresseur de ce type, à condition qu'il puisse fournir la pression souhaitée, ne peut servir qu'à ajuster une pression ou à faire du soufflage pour le nettoyage de pièces par exemple.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
23/04/2014 à 07h42
23/04/2014 à 07h42
il existe le même genre de compresseur que l'on branche sur un allume cigare et qui regonfle les pneus ,cela fonctionne ,je l'ai vu; mais il faut bien dix minutes pour retrouver un pneu gonflé
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/04/2014 à 08h18
23/04/2014 à 08h18
salut : comme vous dites ce genre de compresseur : (comme celui citer par les 3c19 ) une fois j'ai essayer avec de gonfler le pneu de la voiture : Mon dieu !! avant que le pneu sois gonfler : j'avais le temps de tuer un ane a coup de figue Oui il a fini a la poubelle : rien ne vaut un "vrai" compresseur :
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
23/04/2014 à 11h59
23/04/2014 à 11h59
Merci pour toutes vos reponses, Je plussoie vigoureusement !
Je pense que le soucis doit etre la pression tolerée en retour qui, si plus elevée en effet, risque de griller le machin.
sinon c'est le temps de regonflage. Bref pas adapté donc.
J'ai deja eu un pneu degonglé sur ma veille auto citadine, si ca arrive a nouveau je tenterai le compresseur pour voir.
Au pire ya une garantie de 3 ans Yeux au ciel et ca me donnera un excuse pour adopter "un vrai".
@ kriske
oui je me souviens, mon pere me racontais la meme chose pour son camion 38 tonnes Clin d\'oeil
Pour mon utilisation, ca marche tres bien pour souffler et pour gonfler les velos (test du manometre), apres ca s'arrete strictement là.
et surtout fini les caisses de bombes air sec a 10€ unité!
et pour info
voici le compresseur que je vise pour plus tard, avec qques accessoires supplementaires,
je le trouve compact, serieux et mimi Tire la langue
proposé sur ce site
bonne journée a tous.
Djinn
23/04/2014 à 14h48
23/04/2014 à 14h48
Il a l'air bien, mais on trouve aussi bien pour bien moins cher...
Message(s) : 19543
23/04/2014 à 16h32
23/04/2014 à 16h32
salut le grain
donne lui un lien pour un autre modèle et moins cher, il ne l'a pas encore acheté.
23/04/2014 à 17h07
23/04/2014 à 17h07
Suite...
Les fournisseurs ne manquent pas, notamment dans les GSB.
Premiers pris sérieux : une centaine d'euros.
Pour se contenter du gonflage ou de l'aérographe (moins de débit nécessaire), à partir de 70€.
Ne parlons pas des ventes au camion, encore moins coûteux, mais quid de la qualité et du suivi ?
Attendre la période de la fête des pères ? Mai est traditionnellement une période de promos en bricolage : à suivre aussi.
Visiteurs non identifiés : 2149
