Pour debuter
avatar - Florentin08
04/07/2008 à 23h41
04/07/2008 à 23h41
Bonsoir Sourire J'ai 14 ans et je m'interesse au bricolage depuis longtemps et j'aimerais avoir ma caisse a outils perso mais je ne sais pas ce qu'il faut avoir et en acheter une .J'aimerais en avoir une pour moins de 20 € Merci de m'aider PS:Je suis nouveau Grand sourire
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
05/07/2008 à 06h52
05/07/2008 à 06h52
Bonjour et bon courage
il existe des " kits d'outils" ça vaut , ce que ça vaut ... tôt ou tard , tu les remplaceras car pas toujours trés costaud ...
c'est bien pour débuter , tu verras ensuite ce qui te plait le plus : de la menuiserie ? de la mécanique ? de la peinture ...le champ est vaste
Quand tu auras précisé tes choix et tes goûts , alors prrends du matériel au fur et à mesure qui soit de qualité , suivant tes moyens de l'époque ...
Bonne chance
une multiprise, des tournevis , une scie métal , bois ....
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
05/07/2008 à 06h54
05/07/2008 à 06h54
une quetion : as tu un parent qui pourrait t'en prêter , je crois qu'il le fera avec plaisir et tu auras "un guide"
05/07/2008 à 09h40
05/07/2008 à 09h40
Merci de ton message,oui avec mon pere on bricole de tant en temps quand il est la donc il pourrait m'en preter
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/07/2008 à 10h32
05/07/2008 à 10h32
pour composer une caisse à outils de démarrage il faut :
- des tournevis plats et cruciformes
- des clés mixtes (plates et oeils) de 7/ 8/ 10/ 13/ 17/ 19mm
- des clés à pipe de même diamètres
- une clé à molette 10" (correcte)
- des pinces : multiprise/ universelle/ longs becs/ coupantes
- un marteau rivoir
- des clés males
- de quoi mesurer et tracer
- un petit lot de cliquet et douilles et parfois appréciable
Et puis tout est fonction de vos préférences où là l'outillage se précise selon que vous choisissiez comme le dit lebruant : mécanique, électricité....
Mais 20€, c'est vraiment un trés petit budget, faites les brocantes et vide- grenier, parfois on trouve son bonheur, et puis il y a les fêtes.
cordialement
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
05/07/2008 à 13h37
05/07/2008 à 13h37
je crois que plus que les outils , il faut " profiter" des conseils de ton pére , ce n'est pas dans les bouquins.....
Par Pharaiode
avatar - Pharaiode
Message(s) : 103
07/07/2008 à 22h40
07/07/2008 à 22h40
ne pas oublier :
du sparadrap
du mercurochrome
de l'alcool à 90°
un casque
des gants
le numéro de sos medecins
etc etc Explose de rire
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 60
