POSTE A SOUDER
Par ELASTOC
avatar - ELASTOC
Message(s) : 23
17/02/2010 à 22h17
17/02/2010 à 22h17
Bonjour!
pour refroidir un poste a souder,faut-il l'equiper d'un ventilateur qui extrait l'air chaud et le rejette vers l'exterieur ou bien alors d'un ventilateur qui envoie l'air frais du l'exterieur directement sur le transfo?(j'espere que je me suis bien fait comprendre!)et merci pour vos eventuelles reponses.
"L'homme est un roseau,le plus faible de la nature,mais c'est un roseau pensant"
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
17/02/2010 à 23h23
17/02/2010 à 23h23
et bien cela revient au même
l'important c'est qu'il y ai une circulation d'air qui évacue les calories
et depand donc de l'endroit ou l'on positionne le ventilateur
s'il est au dessus il parai logique d'extraire l'air
s'il est en dessous on aspire l'air vers l'intérieur
il faut donc un ventilateur qui aspire d'un coté et suffisamment d'ouverture a l'opposé pour amener l'air frais
par contre on privilégie souvent le fait de mettre en compression donc d'injecter l'air pour éviter de faire entrer les poussières et éviter l' encrassement ( on met un filtre en entrée du ventilo bien sur )
Donc je pense qu'il faut faire comme ça t'arrange suivant la configuration de ton poste a souder mais si possible souffler a l'intérieur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/02/2010 à 13h49
18/02/2010 à 13h49
les poste déjà équipé de ventilo d'origine font de l'extraction d'air je me fierais donc a ce fonctionnement validé par des ingénieur spécialisé!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/02/2010 à 14h26
18/02/2010 à 14h26
oui certain font de l'extraction
le mien fait le contraire
le ventilo est en face arrière et la chaleur resort sur les ouies en haut
tout dépend de la configuration du matériel et des events
Par ELASTOC
avatar - ELASTOC
Message(s) : 23
19/02/2010 à 14h05
19/02/2010 à 14h05
je vous remercie tous pour vos reponses...tous comptes fait,je pense que je vais opter pour les deux possibilites.donc:un petit ventilateur pour jnjecter de l'air frais et un autre pour extraire l'air chaud!(je possede du materiel de recuperation...Merci encore Oui Oui
19/02/2010 à 14h05
19/02/2010 à 14h05
C'est quoi la question ? Merci
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
19/02/2010 à 14h08
19/02/2010 à 14h08
Salut Kchriske.
Salut tout le monde, même ! Oui
En fait, je pense que c'était une réponse à ce sujet (je viens de déplacer vos deux messages ici Clin d\'oeil).
J'espère que j'ai eu bon, mais ça a l'air de coller.
I'll be back !
19/02/2010 à 14h26
19/02/2010 à 14h26
merci, à la lecture de la réponse de 14h05 le reste ne passait pas à l'écran.
d'où mon interrogation.
Visiteurs non identifiés : 93
