Possible ou pas Fourrures/cornières
avatar - tetedampoule
Message(s) : 41
12/08/2019 à 16h14
12/08/2019 à 16h14
Bonjour à toutes et à tous!
Je voudrais rabaisser un plafond dans un wc. En gros, la pièce est un rectangle de 960mmx2600mm.
J'ai un restachou de fourrures et cornières CR2.
L'idée est de placer les cornières sur la longueur la plus grande et les fourrures dans l'autre sens.
Je pensais partir sur une fourrure tous les 50cm.
La distance entre les 2 cornières sera donc de 96cm (donc là a priori pas de souci)
Mais...
Est ce que mes cornières vont supporter le poids des fourrures et du placo svp? Ca tourne pas rond là-dedans
Je n'arrive pas à trouver l'info... Corbeau
Ou alors dois je poser des suspentes au milieu de chaque fourrure (des 960mm) pour soulager les cornières? (en sachant que je me repiquerai sur un plafond plâtre avec lattis qui est à environ 20cm)
Merci d'avance pour vos avis éclairés! Clin d\'oeil
Bonne journée!
12/08/2019 à 19h17
12/08/2019 à 19h17
Pour quelques euros il serait préférable de visser des rails le long des murs ce qui augmentera la solidité et la cohésion de l'ensemble. Tu mettras les deux fourrures aux extrémités à 10cm des murs pour faciliter le vissage et l'entraxe maximum des autres sera de 60cm.
Il existe des plaques de 2,60m ce qui t'évitera des pertes. Pour plus de facilité de pose (et d'équerrage) tu peux recouper ce panneau en 2 avec raccord sur l'un des rails.
Message(s) : 41
13/08/2019 à 16h31
13/08/2019 à 16h31
Merci pour ta réponse! Top !
Ok! effectivement pour quelques euros! Clin d\'oeil Tu as raison!
C'était surtout pour utiliser les restachous... Ca tourne pas rond là-dedans
Bonne fin de journée!
Visiteurs non identifiés : 31
