Je me permets de venir poster mon message ici parce que j’ai besoin de conseil.
Je voudrais mettre une porte en bas de mes escaliers ou quelque chose qui puisse empêcher mon chat de monter mais la configuration me semble compliqué. Je mets une photo pour vous montrer.
Bonne journée
bonjour c est exact ce n est pas facile a cause de la rampe d escalier qui descend trop bas qui a t il de chaque coté de l escalier ;quel est la largeur de celui ci
le départ de la rampe peut il etre modifié en le recoupant de 10 cm par exemple
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Sur la droite j’ai mes toilettes qui se trouvent sous l’escalier et sur la gauche j’ai mon salon. La rampe est là depuis la construction de la maison et je pense que la couper ne suffira pas. L’escalier fait 84cm de largeur.
bonjour il ne faut jamais dire jamais ,en mettant un bloc porte de 0.73 et en recoupant le bas de la rampe ça passe la largeur comprise avec l huisserie est de 0.82 ,j ai mesuré chez moi
Bonjour, sous le bas de la rampe j’ai une sorte d’équerre pour la tenir. En réfléchissant peut-être que je peux l’enlever entièrement.
J’ai une fenêtre dans mes escaliers, si je mets une porte vitrée pensez-vous que ça peut faire chauffer l’escalier si le soleil reflète dessus.
Pensez-vous que mon bloc porte des toilettes et le retour en plaque de plâtre de l’autre côté peut-être assez solide pour tenir une porte.
RE pour l équerre qui soutien la rampe ,je l avais remarqué ,il suffit de la déposer ,les tetes de vis sont certainement cachées par de la peinture ,c est tout a fait faisable si on veut la conserver ,quand a mettre une porte avec un oculus ,pas de problème et le placo tiendra parfaitement ,j ai une maison qui est entièrement conçue de cette façon ,on ne peu pas imaginer la résistance de celui ci
ce genre de travail faisait partie de mon entreprise ,donc je suis sur de ce que j avance
Merci beaucoup pour toutes ces informations. J’ai plus qu’à voir pour la hauteur parce que du sol au escalier j’ai plus de 2,50m de hauteur.
bonjour ce n est pas non plus un problème ,le remplissage supérieur pour fermer peut se faire avec du placo ,monté sur rail métal ,tres simple a faire
Visiteurs non identifiés : 32
