Poser un miroir bien lourd
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2009 à 21h45
04/01/2009 à 21h45
Bjr,
je voudrais un conseil
J'ai un grand miroir à poser sur un mur mais ce mur est une cloison et le miroir pèse assez lourd, j'ai peur de fixer le miroir sur la cloison et que ça ne résiste pas.....
Pouvez vous me conseiller, quels outils dois je utiliser, quels types de fixations??
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
04/01/2009 à 21h48
04/01/2009 à 21h48
assez lourd, c'est combien ?
Quel est la taille du miroir et en quoi est faite la cloison.
Sans ça difficile a dire
Par Tiger700
avatar - Tiger700
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2009 à 21h54
04/01/2009 à 21h54
9,2Kg
140cmx60
Cloison en "je sais pas", mais c'est dans mon salon, une cloison qui isole du mur qui donne sur l'extérieur, appartement Nexity de 2007, si ça peut aider.....
Message(s) : 19545
05/01/2009 à 07h02
05/01/2009 à 07h02
Quoi que ce soit comme matériaux dans la cloison que ce soit placo ou briques, utiliser des chevilles mettalliques dites "MOLLY".
Il faut une pince spéciale pour une bonne mise en place.
Ces chevilles vont très bien aussi dans la brique, il faut simplement utiliser celles pour doubles plaques....
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/01/2009 à 11h29
05/01/2009 à 11h29
si tu as des crochets de fixation collé au mirroir alors pas de soucis avec de simple cheville (molly comme dit plus haut c'est un gage de sécurité) adapté à la cloison avec des vis M5 ou M6.
10 kg c'est pas lourd surtout qu'il n'y a pas de bras de levier avec un miroir ( c'est plat ... )
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/01/2009 à 22h55
05/01/2009 à 22h55
10kg aucun souci au pire vous pouvez mettre de la ft101(cartouche a mettre dans une pompette) derriere votre accroche en plus de la vis
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 23
