poser un abri de jardin sans dalle
avatar - bricoleuse69
Message(s) : 5
22/10/2022 à 19h33
22/10/2022 à 19h33
on m a laissé un abri de jardin en alu de 1,50m2 ;je ne peux pas poser de dalle;Alors sur quoi le poser;quelle est la meilleure solution pour le fixer ensuite..je dois le mettre sur de la terre un peu caillouteuse
merci pour les conseils que vous pourrez m'apporter
Message(s) : 19543
23/10/2022 à 07h13
23/10/2022 à 07h13
quand tu dis "dalle" tu veux dire dalle béton de 1.5 m² sous l'abri? Mais tu peux mettre des dalles en béton, il y en a des gravillonnées, des lisses et autre de dimension 40X40Xépai.35 mm  qui te serviront de sol pour l'abri et de fixations aux 4 coins minimum , il n'en faut environ qu'une dizaine.
Cela reviendrait dans les 20 €uros pour ces 1.50 m²; 1° prix des gravillonnées
Message(s) : 5
27/10/2022 à 07h01
27/10/2022 à 07h01
Merci 3c19..
Oui c est pas de dalle béton.. je vais me renseigner..mais dessous,mais entre sol et carreaux faut il mettre du sable..et les carreaux ne sont pas auto blocant..je suppose..je suis novice en la matière..
J ai encore besoin de quelques conseils..
Visiteurs non identifiés : 50
