Poser parement sur parpaing
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
06/01/2026 à 18h41
06/01/2026 à 18h41
Je voudrais des conseils pour poser du parement sur un mur de parpaings, muret de boîte au lettre ayant 15ans.
Je compte gratter et enlever tous l'enduit au préalable, vous confirmez que c'est une bonne chose avant de coller les plaquettes ?
Et ensuite une fois enlever ce vieil enduit, quel type de colle utiliser pour coller mes plaquettes ??? Faut il protéger les parpaings avant ? Les humidifier ? Ou autre
Merci beaucoup
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
06/01/2026 à 21h16
06/01/2026 à 21h16
Tenue de l'enduit ? Surface ?
Une photo  aiderait à mieux cerner le projet  !
Collage avec  "" mortier colle Flex pour briquette de parement exterieur""
Pour l'espace entre joints horizontaux, utiliser  > Tasseau si briquettes réguliéres sinon corde de 12 ou 15mm
Le + Bo F
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
06/01/2026 à 21h25
06/01/2026 à 21h25
Je vous fait une photo demain 🙂
Message(s) : 18407
07/01/2026 à 08h24
07/01/2026 à 08h24
bonjour  OUI ,il faudra enlever l enduit existant ,éviter que les parpaings soient trop humide ou glacé
j espère que tu n as pas l intention de faire ça actuellement  et attendre une météo plus clémente
pour la colle ,en général lorsque l on achète un produit ,le vendeur ,essaye de te vendre aussi la colle etc...
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
07/01/2026 à 16h42
07/01/2026 à 16h42
Hello,
Oui bien-sûr je ne ferai pas ça l'hiver !
Je vous joint la photo de ce muret dégueulasse...
Message(s) : 18407
07/01/2026 à 16h52
07/01/2026 à 16h52
re ça ne devrait pas etre difficile d enlever cet enduit projeté
donc faire ce qui a été dit
logiquement ,il n y a pas de joints entre les éléments si plaquette de pierre
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
07/01/2026 à 19h31
07/01/2026 à 19h31
Vous me conseillerez de faire comment l'espace entre le trottoir et le mur. Car jusqu'à présent il y a un peu de terre ?
Message(s) : 18407
08/01/2026 à 08h09
08/01/2026 à 08h09
re             tres simple ,faire un petit béton de 5 cm d épaisseur apres avoir enlevé le surplus de terre au pied du mur
Par Lajez29
avatar - Lajez29
Message(s) : 46
08/01/2026 à 15h08
08/01/2026 à 15h08
Okay je pensais bétonner donc c'est ok
Il ne me reste plus qu'à attendre le printemps pour gratter, bétonner, et coller plaquettes + chapeaux 🙂
Visiteurs non identifiés : 28
