merci de ne pas me dire que je peux mettre des quart de ronds , ou que je devrais enlever les plinthes pour en mettre d'autres par dessus le stratifié , ce n'est pas l'objet de mon message...)
, en supposant que tu y arrives a découper proprement tes bas des plinthes .
) je l'avais déja vu et elle ne fait pas du tout l'affaire puisque son disque n'est pas en bordure .... On ne peut donc pas découper dans le sens de la longueur (en utilisant un guide) une plinthe collée au mur ...
Laisse tomber cette idée, en supposant que tu y arrives a découper proprement tes bas des plinthes .
Pour le stratifié c'est mort , pas assez de souplesse pour l'insertion des 2 cotés( rien ne te dit que tu auras le jeu requis pour la dilatation caché sous la plinthe existante ) a la limite ça peut passer pour 1er rang , au deuxième c'est cuit ( tu auras le problème d’inclinaison des lames du rang pour le clipsage + celui de les cintrer pour les insérer , les emboitures vont lâcher . Je te parle pas du dernier rang puisque c'est mission impossible
J'ai une idée ! et si tu mettais un quart de rond ! ou bien retirer la plinthes existante et en mettre une assortie a ton parquet
ça c'est de la pub , il te montre que pour une lame et point final ,= les plinthes latérales ne sont pas coupés = donc le jeu est le long de celles-ci = faudra une solution pour cacher .a la limite ça peut passer pour 1er rang
) : la plinthes ne sert pas qu'a cacher le jeu , tu as aussi des imperfections de coupe a dissimuler
La preuve du contraire en image :
https://www.youtube.com/watch?v=492dPfG-KLE
arrétez de poluer la discution et les plinthes latérales...????Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 33
