Poser du parquet selon sol existant
Par sevetju
avatar - sevetju
Message(s) : 6
06/03/2009 à 12h27
06/03/2009 à 12h27
Bonjour, Novice en bricolage, mon homme et moi souhaitons cependant nous y mettre! nous souhaitons poser du parquet pou notre salon et cuisine, ce serait du parquet vitrifié à clipser. Ma question : est-ce que le type de sol existant est important ? nous avons actuellement des dalles plastiques, peut-on poser le parquet directement dessus ? Merci beaucoup Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/03/2009 à 14h25
06/03/2009 à 14h25
bonjour : Il n'y a aucun problème à poser un parquet sur votre sol en dalle plastique. Cependant, vous pouvez mettre un fine sous couche, à moins que ce parquet en comprenne une intégrée.
Cependant, si votre sol est en rez-de-chaussée donc froid, pour pouvez mettre des plaques spéciales en polystyrene extrudé vert clair qui existent en 3 et 6 mm pour isoler un peu. Mais attention à la hauteur des portes fenêtres si elles sont ouvrantes, si elles sont en bois, parfois on peut très légèrement les retailler, si elles sont en PVC, on ne peut pas, donc voir la hauteur. Parfois il y a un seuil surélevé qui permet de remonter un peu le sol.
En ce qui concerne la cuisine, par contre, le parquet n'est vraiment pas l'idéal, surtout jusqu'aux éléments. Et si on tombe de l'eau, elle s'infiltre dans les fentes....
Par sevetju
avatar - sevetju
Message(s) : 6
06/03/2009 à 18h01
06/03/2009 à 18h01
Merci pour cette réponse! nous allons bien nous renseigner pour la cuisine car nous avions vu qu'il existait des parquets "special salle d'eau"... nous sommes en étage, mais nous pensons mettre ces fameuses sous couches ne serait-ce que pour l'isolation sonore.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/03/2009 à 19h03
06/03/2009 à 19h03
bonjour : Le problème de l'eau c'est que ça passe partout, à chaque ajout, ça peut passer. A la rigueur, il existe de très beaus revêtements plastiques qui seraient préférables, en le faisant un peu remonter sur les bords.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
07/03/2009 à 00h53
07/03/2009 à 00h53
sinon au alentour de la cuisine vous siliconer le parquet avant de le clipser
et voila etanche !!!
mais la fin des probleme
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
07/03/2009 à 00h53
07/03/2009 à 00h53
desolé probleme de connexion Quand ça veut pas...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
07/03/2009 à 00h57
07/03/2009 à 00h57
encore Suis là incognito Non
Par sevetju
avatar - sevetju
Message(s) : 6
07/03/2009 à 15h29
07/03/2009 à 15h29
C'est vrai qu'avec les pièces humides il faut être très vigilant et c'est vrai aussi quenous imerions une harmonie des sols, l cuisine étant ouverte sur le salon/ Salle à manger, nous ne voulions pas changer de revêtement Je prends l'astuce du silicone! merci!
Visiteurs non identifiés : 2073
