J'ai acheté des pieds pour poser sur un meuble Ikea Kallax 2x4 en aggloméré, et des plaques de fixation séparément. Je ne sais pas si j'ai acheté les bonnes plaques. Les vis dépassent des pieds de 2cm et les plaques ont un plus faible renfoncement. Même en utilisant les espèces de boulons fournis avec, je ne peux pas visser le pied jusqu'au fond, car il n'y a pas assez de profondeur. Ou est-ce qu'il faut percer dans le meuble ? Je suis archi novice et je ne sais pas si j'ai acheté ce qu'il faut pour poser les pieds. Merci d'avance.
Comment est fichu le dessous du meuble ? Vous avez une notice ?
Ce que vous appelez les espèces de boulons se vissent dans le bois en premier (avec les filets larges). Pour pouvoir les utiliser il doit y avoir un trou prépercé sous le meuble à l'endroit du pied. Si ce sont des accessoires qui servent à différents meubles, il est possible que cette pièce ne serve pas dans votre cas.
Si c'est bien utile, ensuite vous enfilez la plaque sur le pied et vous vissez le pied dans le pièce que vous venez de visser dans le bois.
Si les plaques noirs sont à fixer par de petites vis dans les 4 trous des coins, alors je ne saurai pas vous aider sans les notices.
Le dessous du meuble est complètement lisse, il n’y a pas de trous mais j’ai acheté une perceuse. Merci pour vos explications claires, je ne savais pas quoi faire avec ces boulons en plus, c’est bon à savoir que ça va dans les trous! 👍 Il n’y avait aucune notice vendue avec. 😆
C'est peut être tout simplement parce que ces pieds ne sont pas fait pour ces meubles là ?
Oui c’est des pieds en bois que j’ai acheté séparément sur Amazon pour customiser le meuble et l’élever un peu.
trop long ! Scie à métaux !
En plus, ou vous utilisez la platine, ou l'insert. La platine a l'air plus solide !
Salutations
Visiteurs non identifiés : 8
