pose wc sur beton leger
Par sebif
avatar - sebif
14/01/2017 à 14h10
14/01/2017 à 14h10
Bonjour, Je souhaite poser un wc sur un beton leger à l'étage de la maison, je suppose, à la vue de type de beton que je ne dois pas utiliser les premières chevilles venues. Que me conseillez vous pour une pose solide et durable? Merci d'avance pour vos réponse.
14/01/2017 à 14h41
14/01/2017 à 14h41
qu'entendez vous par béton léger ?
Par sebif
avatar - sebif
14/01/2017 à 15h04
14/01/2017 à 15h04
c'est beton a base de ciment et polystyrene, ca parait dur, mais pour tenir, ca me parait pas autant resistant que le beton "classique", ca a été posé sur un plancher agglomeré classique pour isoler phoniquement. ca a peut etre une autre appelation, mais je ne connais pas. les macons parlais également de betonstyrene je crois
14/01/2017 à 15h38
14/01/2017 à 15h38
pour bien faire il faudrait mettre soit un panneau, soit une chape au dessus du betonstyrène
le wc risque de s'enfoncer sinon
pour le vissage, il vous suffit de prendre des vis longues assez pour retrouver le plancher en dessous du béton styrène
(vis à bois)
pour ne pa être ennuyé avec le vissage, utilisez une clé a cliquet
Par sebif
avatar - sebif
14/01/2017 à 15h42
14/01/2017 à 15h42
je trouve votre idée d'avoir des vis longues pour aller chercher le plancher dessous plutot bonne. je pense mettre du carrelage sur le beton leger, vous pensez que ca serais suffisant? ou il risque de cassez?
15/01/2017 à 09h14
15/01/2017 à 09h14
aucun problème si posé sur du carrelage (un joint de silicone autour du pot) et des longues vis
quelle épaisseur de bétonstyrène ?
moi j'utilise généralement des tire fonds fins et longs en inox (on n'en trouve pas partout. Car les vis ont tendance a oxyder et lorsque l'on veut démonter le wc, on ripe et il arrive que l'on casse le pied du pot (donc un nouveau pot)
avec les tire-fonds on travaille de côté et on n'a pas de problème
Par sebif
avatar - sebif
15/01/2017 à 21h05
15/01/2017 à 21h05
ok, merci beaucoup, pour l'epaisseur du beton, je dirais environ 10 a 12 cm
Visiteurs non identifiés : 33
