Pose plancherv dalle OSB
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
12/04/2009 à 20h16
12/04/2009 à 20h16
Combien de vis et de quel diamètre faut il mettre par dalle OSB de 2500X675
Merci pour vos reponse Confus
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/04/2009 à 22h29
12/04/2009 à 22h29
Bonsoir:
-je met 4 à 5 vis par largeur et sur la longueur ça dépend du nombre de solives ou lambourdes que tu as en dessous,j'utilise des vis de 4 ou 4,5 par 40 à 50 de long.
-à plus
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
12/04/2009 à 22h50
12/04/2009 à 22h50
bonsoir,
j'ai ds lambourd tous les 350 mm
4 à 5 vis ça fait 15 vis par plaque?
cordialement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/04/2009 à 08h28
13/04/2009 à 08h28
Bonjour:
-il vaut mieux que tu mettes tes dalles perpendiculaire au lambourde,si tu ne peux pas mets des vis tout les 20cm,mais n'oublie pas de décaler les jointements des dalles.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 11
