Pose placo avec arrondi entre plafond et mur
avatar - Antoine123
18/05/2026 à 20h56
18/05/2026 à 20h56
Je souhaite poser du placo sur rails et montants.
Pas de soucis concernant le rail du bas, fixé au sol. En revanche pour fixer le rail du haut, j'ai un problème.
L'angle entre le mur et le plafond est arrondi, m'empechant donc de fixer le rail du haut au plafond en etant à la verticale du rail du bas pour ensuite mettre les montants.
En esperant etre compris,
Cordialement,
Antoine
Antoine
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
19/05/2026 à 15h14
19/05/2026 à 15h14
Ne connaissant pas l'importance de l'angle d'arrondi, il faudra improviser un système de jeu de cale permettant d'orienter le rail afin de rattraper l'angle d'alignement correspondant avec le rail du bas. Restera à définir la fixation de ce rail en fonction de la nature du matériaux du plafond.
Message(s) : 18407
20/05/2026 à 16h34
20/05/2026 à 16h34
bonjour  le montant tu veux le mettre a qu elle hauteur par rapport a l arrondi ,
si tu veux ton palco jusqu au plafond pour ne pas perdre de hauteur ,tu n as pas le choix ,tu dois te décaler du mur ,maintenat il faudrait que tu fasses soit un croquis ,soit une photo en nous indiquant ou tu souhaite t arreter ,là ,on pourras te répondre ,car ce n est pas une cause perdue ,tout est possible en placo
Visiteurs non identifiés : 22
