Pose placo au plafond
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
02/05/2016 à 21h23
02/05/2016 à 21h23
Je suis entrain de faire faire des devis pour la rénovation d'une pièce et ça comprend la pose de placo pour refaire le plafond.
Le plafond actuel est ancien, c'est du plâtre avec un lattage bois.
J'en ai un qui me propose des pitons de réhabilitation qui je suppose servent à se fixer sur les solives.
Un deuxième lui ferai une ceinture tout autour de la pièce fixée elle sur les murs, avec je suppose des rails en travers pour fixer ensuite le placo.
Est-ce que les 2 solutions se valent ou il y en a une à éviter ?
Merci,
02/05/2016 à 21h32
02/05/2016 à 21h32
cela dépend de la configuration de la pièce
donnez nous des mesures
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
02/05/2016 à 21h41
02/05/2016 à 21h41
Le plafond est carré, 4m x 4m environ et une hauteur de 2m60
03/05/2016 à 06h01
03/05/2016 à 06h01
la seconde méthode devrait le faire, il suffit d'utiliser les rails adéquats
et la première le fait surement
rechercher sur le net un manuel de pose de placo, les différentes techniques y sont détaillées (elles différent suivant les contraintes du local
VOIR
Message(s) : 18407
03/05/2016 à 08h12
03/05/2016 à 08h12
les 2 méthodes fonctionnent
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/05/2016 à 11h10
09/05/2016 à 11h10
S’il n’est pas trop tard pour vous aider dans votre choix, on peut dire que les deux méthodes fonctionnent : plafond suspendu ou autoportant.
La première nécessite un support stable pour se fixer et a l’inconvénient, si l’on recherche de l’acoustique, de transmettre les vibrations du dessus à moins d’utiliser des suspentes anti-vibratiles qui réduiront ces transmissions.
La seconde requiert un dimensionnement de l’ossature métallique adapté en fonction des dimensions de la pièce et des murs porteurs pour fixer les rails (je peux vous communiquer le tableau mais les professionnels doivent connaître). Elle permet de se désolidariser du plafond ancien et de limiter les transmissions.
Quelle que soit la solution retenue, il est préférable d’insérer une laine minérale dans la cavité créé entre ancien et nouveau plafond afin de contribuer à améliorer l’acoustique. L’emploi d’une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique y contribue également.
Denis Conseiller technique Placo®
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
09/05/2016 à 18h17
09/05/2016 à 18h17
Merci pour la réponse. Le choix s'est porté sur le plafond avec pitons de réhabiliation, le devis était vraiment moins cher.
Ceci dit, j'ai questionné un peu le mec qui m'a dit qu'il allait sonder pour trouver les solives. Sinon j'ai déjà de la laine de verre soufflée entre cet ancien plafond et mon parquet à l'étage supérieur, je l'ai refais il y a un an.
En tout cas merci pour ces explications.
Visiteurs non identifiés : 32
