bonsoir étant parquetteur ,je serais curieux de savoir comment tu vas pouvoir mettre des languettes avec un parquet posé avec un angle de 45°
IL FAUT BIEN ENTENDU TOUT METTRE DANS LE MEME SENS CROQUIS 1
moi je crois qu il dois partir de la plus grande longueur de la pièce du coin de la porte fenêtre coté gauche vers la droite maintenant c est ce que moi j'entreprendrais
.salut je me fait mal comprendre si tu par du coin droit de la porte fenêtre(droit quand tu te trouve dans la pièce en regardant dehors et que tu pose la première latte le long du mur alors tu auras compris ce que je voulais dire quand tu est en face de la grande longueur de la pièce et a ce moment la le coin que je t indique c est la gauche et tu va vers la droite.salut
Tu veux dire je suppose les lattes de parquet parallèle à la porte fenêtre.
J'ai plusieurs personnes qui m'ont plutot conseillé de poser plutôt perdenticuler à la porte fenêtre. Je vais rester comme ça.
Mais merci pour ta réponse
pour la beauté de la chose tu tend une fine ficelle et ce quel touche la pierre les plus extérieur du mur et ce a l équerre tu mesure la plus large distance et ce afin que le bord de la première ligne du parquet vienne contre pour les découpes tu prend du carton assez épais afin de te faire un gabarit que tu poseras sur les plaque qui devront avoir la découpe. Voila je m excuse si je me fait mal demande au poseur de parquet qui lui va surement mieux expliquer au comprendre
BONJOUR
Il faut commencer logiquement par la porte car la 1 ere lame doit etre placée sous l huisserie avec un jeu de dilatation et tenir compte en meme temps d aligner les lames le long du mur pour ne pas avoir de perte ,donc faire avant un assemblage a sec dans le milieu de la pièce pour avoir les dimensions exactes du renfoncement mur
pour le mur en brique ,tout dépend si les briques sont bien alignées ou pas ,,lorsque l on a un mur en pierre on découpe un gabarit en carton pour chaque lame et on les reportes pour découpe
on commence par l entrée pour un coté esthétique et avoir des lames entières
hello tape sur le net gabarit pour latte de parquet et tu verras des choses très intéressante
en ce qui concerne les entré de portes il existe des pas de portes regarde sur le net tu comprendras mieux que mes explication
je vais te donner un petit truc tout simple pour commence tu emboites les lattes une dans l autres dans le sens de la longueur en les posant le long du mur découpe comprise tu pousses tout la rangé contre le mur cela te montreras ou du dois effectuer les découpes afin que tu aies l'ensemble de l alignement sans joints entre le mur et le plaque .et quand tu arrive au coté opposé tu peut laisser un joint de dilatation qui ce feras cacher par la pose de plinthe du style de ton plancher.
je ne sais pas si tu le sais ne pas oublier la couche de film en mousse avant la pose de parquet.
et moi je te conseil que la première ligne poser prendre l équerrage afin que cela sois droit et parallèle au mur .courage tu va arriver a le faire le taf
Salut les3c19,
Beau boulot!
Je souhaiterai savoir si tu vas combler le jeu entre le mur et le parquet avec un joint acrylique ou autre ?
Visiteurs non identifiés : 36
