Pose paroi de douche au sol
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/06/2020 à 22h26
03/06/2020 à 22h26
Je me lance dans la création d'une douche à l'italienne.
Ma question concerne la pose de la paroi vitrée, qui est fixe.
Celle-ci comporte un profil pour la fixer au mur, ainsi qu'une barre d'angle pour stabiliser le haut de la paroi, jusque là pas de problème.
Ma question concerne la pose au sol (en l’occurrence du carrelage). La vitre ne comporte pas de profil, et la notice indique simplement de poser la vitre telle qu'elle au sol et de faire un joint au pistolet.
Je m'interroge sur l'étanchéité et la solidité de ce procédé.
Auriez-vous des idées? J'ai entendu parler de gros joint à placer entre le sol et la paroi (qui pèse environ 30 kg, 8 mm d'épaisseur).
Je vous remercie pour votre aide.
03/06/2020 à 23h03
03/06/2020 à 23h03
Je suppose que le haut de la paroi est maintenu par un tirant fixé au mur opposé, non..? Dans ce cas un joint silicone à la base de la paroi suffira largement à la fixer sans crainte quelle bouge..!
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/06/2020 à 10h22
05/06/2020 à 10h22
Merci pour ta réponse.
Oui il y a bien une barre qui relie le mur opposé et la vitre, sur le haut de celle-ci.
J'avais peur que le joint silicone ne suffise pas à maintenir une stabilité au sol.
Mais un vendeur en magasin me donne la même information que toi.
Je vais donc essayer comme cela. Si d'aventure ça bouge je rajouterai un pied de fixation au sol.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 58
