Pose moquette sur dalle/chape béton
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
20/08/2024 à 18h51
20/08/2024 à 18h51
Suite à l'achat de ma maison, je me décide à refaire ma chambre.
Je souhaiterais savoir quoi penser de ce sol. J'ai enlevé l'ancien parquet stratifié posé sur une sous couche assez fine verte de 1 ou 1,5mm. Parquer sur lequel je ne constatais pas de défaut en marchant dessus ces deux dernières années.
Ayant déjà acheté une moquette pour cette pièce, est ce que je peux la poser sur une sous couche de bonne qualité pour diminuer les défaut de cette dalle/chape(?) ou dois-je faire un ragréage de 1 ou 2mm sur l'ensemble ?
Pour info ce sol est assez friable je trouve et même s'il est relativement plan dans l'ensemble, il présente quelques trous. Comment dois-je traiter ces trous(mortier...) ?
20240820_162817.jpg 20240820_162805.jpg 20240820_162750.jpg 20240820_162836.jpg
Message(s) : 10922
20/08/2024 à 23h30
20/08/2024 à 23h30
Impossible de poser une moquette même épaisse sur ce type de sol irrégulier
Message(s) : 18408
21/08/2024 à 07h57
21/08/2024 à 07h57
re meme avis que ELFRED ,il faut faire un ragréage  en autolissant épaisseur minimum 3m:m
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
21/08/2024 à 08h28
21/08/2024 à 08h28
Ok merci pour les réponses.  Je vais donc suivre votre conseil. 👍
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
21/08/2024 à 08h42
21/08/2024 à 08h42
Du coup pour ce ragréage, faut-il que je mette une protection sur le placo tout autour pour qu'il ne soit pas en contact avec la ragréage ? Faut-il aussi que je mette un primaire d'accrochage, sachant que ce sol n'est pas lisse du tout et qu'il est même plutôt rugueux ? Et faut il que je bouche au préalable les deux ou trois trous un peu plus importants avec un mortier de réparation par exemple ?
Message(s) : 18408
21/08/2024 à 11h32
21/08/2024 à 11h32
re pas besoin de protéger le placo ,le ragréage peut etre en contact avec le placo
oui ,il faut impérativement mettre une résine d accrochage ,meme si celui ci était en bon état ,mais pas besoin de boucher les trous ,le ragréage s en chargera
Visiteurs non identifiés : 16
