Pose joint de porte
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 11h27
24/10/2013 à 11h27
Je souhaiterais savoir si le joint de porte se pose de la même façon sur tous de tour de l'encadrement de la porte ou faux t-il poser le joint différemment du coté des charnières car une personne ma dit que du coté des charnière cela pouvais s'arracher à chaque ouverture.
Merci d'avance.
Cordialement.
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
24/10/2013 à 16h36
24/10/2013 à 16h36
s'il vous plait j'ai le joint qui est prêt à être posé, j’attends juste votre réponse, merci.
Par Thoma
avatar - Thoma
Message(s) : 38
25/10/2013 à 10h34
25/10/2013 à 10h34
Pour les autres personnes qui se poserai la question:
Les joints ne travaillent bien qu'en compression et ne supportent pas les sollicitations transversales, notamment en façade sur les montants côté paumelles.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/10/2013 à 19h53
25/10/2013 à 19h53
Bonjour Thoma,
Je crois que ton problème est résolu et merci pour l'info.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 82
