Pose faux plafond problème
Par Fullzik
avatar - Fullzik
24/03/2013 à 12h04
24/03/2013 à 12h04
Bonjour, je voudrais poser un faux plafond en placo dans ma cuisine cependant le plafond actuel est en parpaing mais recouvert de plâtre, il m'est donc impossible de situer les joints des parpaings. Pour fixer les rails j'ai donc pensé à fixer des chevrons au plafond dans lesquelles je placerai mes suspentes et enfin mes rails. Ma question est : comment je peux fixer solidement mes chevrons pour supporter la charge. Ma pièce fait 3m50 par 3m80. Merci de votre précieuse aide
24/03/2013 à 12h12
24/03/2013 à 12h12
dans ma manière de raisonner je ne comprends pas la difficulté
il n'est pas plus difficile de fixer les fourrures au plafond que de fixer des chevrons sur lesquels vous viendrez fixer les fourrures
si vous n'avez pas de chauffage dans les plafonds, vous pouvez fixer directement dans le plafond
Message(s) : 18407
24/03/2013 à 12h21
24/03/2013 à 12h21
je pense que tu te compliques le travail ,si tu as une bonne perforatrice ,le fait que tu tombes meme évetuellement sur une poutre avec les chevilles adaptées ca tiendra ,
que tu perce pour mettre des chevrons ou pour mettre tes attaches ca ne change rien au problème
Par Fullzik
avatar - Fullzik
24/03/2013 à 19h15
24/03/2013 à 19h15
Merci tout d'abord pour ton aide, je ne veux pas fixer mes fourrure au plafond directement car je veux descendre mon plafond de 10 cm pour y loger câble électrique et des spots. L'ennuis c'est que je ne sais pas du tout avec quel cheville ou vis je dois fixer mes chevrons. Sourire
24/03/2013 à 19h30
24/03/2013 à 19h30
Fais l'économie des chevrons et achetes plutôt des tiges filetées chevilles laiton et suspentes
Voir ceci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2013 à 21h32
24/03/2013 à 21h32
va sur le site gyproc et tu verra toutes la doc au sujet des plaques en platre vous dite placo
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
24/03/2013 à 21h54
24/03/2013 à 21h54
A te lire, je crois que tu te trompes dans la mise en oeuvre en fait. Tu peux fixer des fourrures dans le plafond (choisis des chevilles pour matériaux creux si tu perces dans le parpaing), ensuite tu clipses des cavaliers dans tes fourrures, tu insères une tiges filetée dedans (longueur à définir selon le niveau auquel tu veux mettre ton faux plafond), tu remets un cavalier à l'autre bout et tu clipses des fourrures dans ces cavaliers.
Tu as donc une série de fourrures fixée au plafond et une autre sur laquelle tu visseras ton BA13. (A noter que tu dois poser tes fourrures au plafond dans le même sens que tes plaques de BA13 et que les fourrures sur lesquelles tu visseras le BA13 doivent être perpendiculaires à celui ci.
Sinon il doit exister des pitons à fixer directement dans le béton qui possèdent un filetage pour recevoir directement la tige fileté, c'est plus économique mais ça laisse pas trop de marge d'erreur au perçage.
En espérant t'avoir aidé.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
24/03/2013 à 22h14
24/03/2013 à 22h14
Ton plafond actuel semble être constitué d'hourdis et poutrelles.. L'entr'axe des poutrelles 0.60m est le même que le raillage à réaliser pour ton placo.. Suffit de trouver la première et pour confirmation la 2e et caller ton raillage sur ces axes là..
25/03/2013 à 06h58
25/03/2013 à 06h58
on peut aussi faire un plafond désolidarisé
une muralière tout autour
des traverses
les fourrures fixées sur les traverses
un seul point d'attache au plafond (au milieu des 3,5m par précaution
Message(s) : 18407
25/03/2013 à 08h56
25/03/2013 à 08h56
je me doutais bien que tu voulais descenfdre ton plafond et comme ce corp d état faisait partie de l entreprise ,voila ce que j ai fait photos a l appui
le bon coin 039 (WinCE) (WinCE).jpg le bon coin 044 (WinCE).jpg le bon coin 050 (WinCE).jpg
Visiteurs non identifiés : 128
