Pose de porte coulissante en verre
Par vmells
avatar - vmells
27/07/2009 à 21h13
27/07/2009 à 21h13
Bonjour, Je souhaite remplacer une porte normale de 83 cm par une porte coulissante en verre de même taille. L'huisserie est métalique, visée sur une plaque de placo. Comment faut-il faire pour retirer l'huisserie et conserver une largeur de 83 cm... Par avance merci de votre aide!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/07/2009 à 13h41
28/07/2009 à 13h41
si tu enléve la huisserie tu n'aura plus ta largeur y'a pas 50 solution il faut refaire un cadre de porte avec une structure rail + montant et plaque de placo
Par vmells
avatar - vmells
28/07/2009 à 17h44
28/07/2009 à 17h44
wahou, ça à l'air galère... Et combler avec des arrêt de cloison en bois, ça irait pas?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2009 à 15h25
29/07/2009 à 15h25
ta porte coulissante est composé de quoi exactement?
certain modéle dispose d'un caisson complet qui permet d'escamoté la porte dans le mur, là pas besoin de ce posé de question, c'ets diquese et gros trou en perspective, autrement c'est juste un ou deux rail a posé (je suppose que c'est ton cas)
quel est la largeur exacte de ton ouverture une fois la huisserie enlevé?
le probléme c'ets qui si tu met du bois contre ton placo il y a 100% de chance qu'une fois l'enduit fait entre ton mur et tes finition en bois ça ce mette a craqué, ou alors il faut faire un cadre de porte menuisé décoratif et surtout pas intégré au mur.
Visiteurs non identifiés : 19
