Pose de parquet flottant sur carrelage
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
21/05/2023 à 12h06
21/05/2023 à 12h06
Je souhaiterai poser un parquet flottant premier prix (10€/m2) sur du carrelage (cf photo).
Je lis que je n'ai pas forcément besoin de passer par un film par vapeur?
Je vois qu'il est aussi possible de poser une sous-couche sol, est-ce que cela vaut le coup?
Je serai plus pour poser directement mon parquet sur le carrelage.
Merci pour votre aide!
Message(s) : 19543
21/05/2023 à 13h40
21/05/2023 à 13h40
Il faut une sous couche, pour insonoriser le parquet, sinon  à chaque pas tu va entendre du bruit de claquement entre parquet et carrelage.
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
21/05/2023 à 19h36
21/05/2023 à 19h36
Merci,
Et comment je peux faire pour masquer le jeu au niveau des murs comme j'ai déjà des plintes (je n'ai pas envie de les enlever pour les remettre sachant qu'elles sont bien fixées)?
Merci encore
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
21/05/2023 à 21h45
21/05/2023 à 21h45
Pour masquer le jeux de dilatation entre plinthes et parquet, il faut poser de la baguette quart de ronde.
Cdlt.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/05/2023 à 03h28
22/05/2023 à 03h28
bonjour,       ces carrelages étaient posés vers les années 1965, ils doivent être en rez de chaussée, donc très froids.  Condensation à craindre, et peut-être humidité si la maison n'a pas de VS   et le parquet flottant n'aime guère l'humidité. iL va faire les 100 coups;
Donc on doit prendre un maximum de précautions   il faudrait au minimum de la sous couche de 5 mm en polystyrène vert qui craint moins l'humidité que d'autres.
Pourquoi voulez vous mettre du parquet flottant ?
Il faut faire sauter les plinthes, et mettre des plinthes classiques en bois assez larges  vous pourrez les vernir ou les peindre. , c'est le mieux.
le parquet passe légèrement dessous, et penser à laisser un espace pour la dilatation, sinon ça gondolera.
Visiteurs non identifiés : 26
