pose de carrelage en diagonale
Par f5x
f5x
avatar - f5x
Message(s) : 11
03/06/2009 à 23h07
03/06/2009 à 23h07
je voudrais savoir par ou commencer et comment tracer pour poser un carrellage 30*30 en diagonale dans une piece en L qui n'a rien d'equerre
merci
Message(s) : 19543
04/06/2009 à 06h00
04/06/2009 à 06h00
merci
Il faut partir de façon a ce que les carreaux soient presques entiers a la porte d'accès!!
Si plusieurs portes, je regarderais les murs d'équerres et partirais de là pour que les coupes soient uniquement sur les murs pas d'équerres!! et même principe pour au moins une porte!!
Je parle des portes intérieures! pas des portes fenêtres!!!
Je trace une ligne depuis l'angle des deux murs d'équerre a l'autre angle de la pièce et une ligne perpendiculaire a cette ligne passant par l'axe de la porte et je débute ou présente la pose depuis la porte pour ne pas avoir une coupe de quelques cm voir de mm a cet endroit.
Pour avoir des joints bien alignés se servir d'un laser pour équerrage, il s'en trouve en GSB a 45€uros qui sont largement suffisants pour ça.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
04/06/2009 à 20h52
04/06/2009 à 20h52
Mouais pas tres clair tout ca...
L'avantage de la pose en diagonale est de dissimuler plus facilement les défuats d'equerrage des murs...c'est donc un trés bon choix...
Attention à ne pas confondre diagonale et 45° qui ne sont identiques que dans le cas d'une pièce carrée....
Je pense que tu veux parler de pose à 45°
Pour répondre à ta question, je ne te conseille rien mais je te déconseille de commencer par l'angle saillant du L .
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 13
