pose de caillebotis
Par grisha
avatar - grisha
25/08/2009 à 10h44
25/08/2009 à 10h44
bonjour, Je souhaite poser des caillebotis en bois d'ipé de dimension 50x50x2,5 Problème : le sol n'est pas encore 100% stabilisé (ca ne fait que 8 mois). Du coup je comptais d'abord creuser sur 25 cm, remblayer sur 20 cm avec du gravier de 3 cm, tasser, poser un film géotextile, poser un lit de sable de 5 cm et tasser une dernière fois. 1) est-ce les bonnes proportions ? 2) on m'a conseiller une fine couche de ciment au dessus du sable de le stabiliser, est-ce compatible avec une dalle de bois ? 3) Doit-on mélanger le sable avec des gravillons (4/6) ? si oui dans quelles proportions ? 4) enfin est-il préférable de fixer les dalles sur des lambourdes (en pin autoclave), car je crains que les dalles ne soient plus de niveau à la longue... merci d'avance Sourire
Visiteurs non identifiés : 183
