pose de bande à joints
Par mari
avatar - mari
Message(s) : 6
01/06/2009 à 17h19
01/06/2009 à 17h19
bonjour, j'ai réalsé des bandes à joints sur du placo. mes bandes font des ouvertures sur les côtés . je pense ne pas avoir assez mis d'enduits lorsque je les ai fixé. comment y remédier? je suis en train de poncer. merci pour votre réponse mari
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/06/2009 à 17h46
01/06/2009 à 17h46
Bonjour:
-faut que tu remettre de l'enduit et replaquer tes bandes.
-si vraiment ça ne s'arrange pas faudra les refaire et contrôler si ton enduit n'est pas HS.
-à plus.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/06/2009 à 21h30
03/06/2009 à 21h30
Soit tu n'a pas mis assez d'enduit, soit tu as appliqué tes bandes pas assez dans les engravures prévues à cet effet.
Quoique il en soit, il faut y remedier:
1) tu ré-enduits
2) tu colles les parties qui se décollent (type super glu)
En fonction du revetement décoratif (peinture, papier peint, enduit) le mode de reprise aura une incidence sur l'esthétique.
Je te conseille l enduit mural type Boirofibre grain fin qui masque bien les imperfections, qui peut être teinté et structuré.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 11
