pose d’une petite fenêtre pvc dans cloison de placo alvéolée
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
08/11/2010 à 16h23
08/11/2010 à 16h23
Je voudrias installer une petite fenetre en pvc dans une cloison en placo alvéolée de 50 mm d'épaisseur (côte externe)? Quelles sont les précautions a prendre ? Faut-il renforcer les montants ? Comment accrocher la fenetre ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
08/11/2010 à 17h49
08/11/2010 à 17h49
tracer l'emplacement de la fenêtre
avec une scie sauteuse et une longue lame découper suivant le trait après avoir foré le trou de départ.
vérifier que le châssis entre bien dans l'espace découpé
replier le carton à l'intérieur des deux épaisseurs de placo
encastrer un tasseau de bonne dimension entre les deux placos, faire tenir avec des vis à placo.
faire tout le tour
poser le châssis le fixer avec soit des vis à travers les montants
soit coller avec du Silkaflex fc11, maintenir le temps du séchage
faire un petit cadre des ceux côtés pour cacher le joint avec une moulure de votre choix.
boucher éventuellement les trous de vis avec de l'enduit. (si elles ne sont pas recouvertes par la moulure.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
08/11/2010 à 17h55
08/11/2010 à 17h55
Y A plus rien a dire !!!!!!!!!
08/11/2010 à 18h00
08/11/2010 à 18h00
Salut Clin d\'oeil
Si si y a encore un truc qui manque... Ca tourne pas rond là-dedans
Nous dire quand c'est réalisé et une caisse de champagne pour Kriske
Explose de rire Explose de rire
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
09/11/2010 à 15h09
09/11/2010 à 15h09
Affaire classée !!!!!!
Visiteurs non identifiés : 15
