Pose d’une cheville molly
Par lunatix
avatar - lunatix
21/09/2014 à 14h25
21/09/2014 à 14h25
Bonjour, Je suis entrain ou du moins, j'ai posé un nouveau radiateur. Pour avoir des fixations en béton j'ai opté pour des chevilles molly à utiliser avec la pince. Pour aller dans la précision mon chauffage possède deux platine de fixation en haut et une en bas. Les deux platines sont dotés de deux passages pour les vis. Le soucis, et bien lorsque j'ai installé le radiateur, j'ai pas accident appuyer un peu trop lors de la pose ce qui m'a légèrement créer une cloque sur le placo à une seul de mes cheville en place, la seconde cheville en dessous n'a pas bouger. Dois-je craindre qu'à l'avenir ma cheville s'arrache du mur ? Merci pour les réponses à venir.
Message(s) : 19543
21/09/2014 à 15h37
21/09/2014 à 15h37
impossible de se rendre compte comme ça des dégâts exact de cette cheville, pourquoi le placo a cloqué. Que veut tu dire trop "appuyé"
si les deux autre platines sont bien fixées, cela devrait tenir mais le risque zéro n'existant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si possible une photo
Par lunatix
avatar - lunatix
21/09/2014 à 15h43
21/09/2014 à 15h43
Bonjour, merci pour la réponse. Et bien ce que j’entends par appuyé, c'est qu'en mettant en place le radiateur j'ai par accident fait levier et est en quelque sorte forcer la cheville à tirer sur le mur ce qui à provoqué ma fameuse cloque qui n'est pas visible du premier coup mais en passant la main à côté de la platine on sent une légère bosse sur la fixation du haut. Pour la deuxième platine aucun problème, elle à bien tenu et j'ai volontairement axé la fixation basse vers la platine dont la cheville à provoqué la cloque histoire de consolider le tout.
Message(s) : 19543
21/09/2014 à 15h58
21/09/2014 à 15h58
Re
ce n'est pas appuyé mais arraché si cela ne se voit pas!!!!!! cela devrait tenir.
Par lunatix
avatar - lunatix
21/09/2014 à 16h10
21/09/2014 à 16h10
Oups, c'est vrai que je disais ça dans le sens ou je posais le radiateur. Ok merci beaucoup pour la réponse.
21/09/2014 à 18h26
21/09/2014 à 18h26
Je plussoie vigoureusement !avec les3c19 si les autres chevilles tiennent bien ,pas de soucis .
Visiteurs non identifiés : 83
