Il te faut la hauteur libre entre le bas de la porte et le rail inférieur, fixée par le système des roulettes : si elles sont prémontées, la mesure sera aisée. Ajoute 5 à 10mm pour la mise en place et le réglage d'aplomb. Ne dépasse pas la moitié de la hauteur du profil de guidage supérieur.Le problème est que j' ai une hauteur du sol au plafond de 2,475 mètres.
La porte du placard mesure 2,476 mètres.
Combien faut il de jeu pour l' installer , car il y a une hauteur de rail?
Oui, bien sûr. Mais ces montant verticaux seront sciés à 2,47m. Il te faudra (peut-être) réaliser une encoche dans tes plinthes.Dois je scier la porte ainsi que les montants en acier?
De quels crochets s'agit-il ? les roulettes inférieures, ou le calage supérieur ?Il y a des crochets à positionner sur les panneaux de bois
Sachant qu'il y a des vis dans le rail, comment dois je les mettre?
tout le monde a acces aux fournisseurs dans le domaine du batiment ,je n en connais pas un seul qui refuse de vendre aux particuliers ,la seule différence c est le prix et figure toi ,que meme après 25 ans de fidélité ,je n ai plus droit a des prix préférenciels
avec toi les fournisseurs professionnels vendent aux particuliers.Perso, j'ai toujours des prix préférentiels. coucou
oui, mais tous le monde n'a pas accès aux fournisseurs et tout le monde ne s'appelle pas Takafer
et puis tu ne réponds pas à la question mon ami
Visiteurs non identifiés : 2104
