Pose d’un lino sur carrelage peint ???
Par fanfan32
avatar - fanfan32
02/05/2012 à 08h58
02/05/2012 à 08h58
Bonjour, à tous, J'aimerais savoir comment peut t-on poser du lino sur du carrrelage qui est peint . On m'as parlé d'un reagrage mais je ne sais ni ce que c'est, ni avec quoi le faire . Ceci est pour une artisane, qui me demande mon aide . Sachant que l'on ne peut déplacer les meubles que dans son atelier ( il fait 25m² ) comment puis je faire ??? merci d'avance .
Fanfan32
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/05/2012 à 09h51
02/05/2012 à 09h51
Le réagréage est utile si les joints des carrelage est plus bas, et si les carreaux ont l'angle arrondi, sinon, on pourrait voir les traces sur le revêtement plastique.
Si c'est de l'ancien carrelage bien plat, pas besoin.
Est-ce pour un logement ???
On peut mettre un revêtement plastique un peu épais et le laisser en pose libre, en le laissant bien détendre.
Et ensuite, le coller juste sur les bords avec de l'adhésif double face.
Ou alors, on peut le coller sur toute la surface. Les nouvelles colles sont pas mal et n'ont pas les inconvénients des anciennes. MAIS attention de ne pas laisser de poches d'air (il faut bien maroufler comme dirait Damidot.)
Et bien sûr, avec du revêtement plastique, on ne traîne pas les meubles au sol, on les soulève et on protège sous les pieds.;
Et aussi, les dames sont priées de quitter les talons aiguilles avant d'entrer dans la pièce, on comprend pourquoi.
Par fanfan32
avatar - fanfan32
02/05/2012 à 11h58
02/05/2012 à 11h58
C'est pour un local commercial . Et le carrelage est arrondi sur le dessus et effectivement les joints sont plus bas que la hauteur du carrelage ! Tu penses que le mieux c'est quoi ?????? P.S. excuse moi de te tutoyer !!!!!!!
Fanfan32
02/05/2012 à 12h05
02/05/2012 à 12h05
je ne vois qu'un problème
le carrelage a été peint et tout la suite dépendra de la bonne tenue de cette peinture sur le carrelage
en se mettant dans le meilleur des cas
appliquer une couche d'accroche
après séchage
verser un autolissant (on le répand grosse modo car cela s'étale tout seul)
puis suivre les bons conseils de bricodi
Message(s) : 18407
02/05/2012 à 16h42
02/05/2012 à 16h42
dans la mesure ou il s agit d un local commercial ,il faut mettre une résine ,ragréage et mettre un revetement PVC usage intensif
c est ce qu a préconisé BRICODI et verifie la tenue de la peinture sinon poncer
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2012 à 22h01
02/05/2012 à 22h01
bonjour.
Si c'est un local commercial et en plus avec atelier pour quoi ne pas poser des dalles PVC 50 X 50 à clipser Confus
Je sais un peut cher a l'achat au M2 mais sa résoludras tout les problèmes
-revêtement trés résistant au passage intensif et aux attaquent divers. Ce matériel sert tres souvant sur les
revêtement de sol des ateliers,halle d'expos sur champ de foire,et dans des hangars de réserve ou ils y roulent
meme en fenwick il existe meme des sociétés de location de ce matériel .
-simplicité de pose un maillet sufit et pas de préparation de sol avant la pose.
-dalle interchangeable en cas d'un gros incident.
-si pas possible de bouger les meubles ou gros outillage lourd il possible de faire une découpe autour des pieds
pour les insérés et dans le futur si les implantation de mobilier et outillage lourd changent il est possible
de remplacer les dalles percées en un clin d'oeil par des neuf sans etre obliger de remplacer toute la surface de
la pièce.
- cher a l'achat serte mais rentable sur la pose et sur les réparations au cas ou pour ne pas cité de marque
faire une recherche en tapant dalle PVC a clipser .
Par fanfan32
avatar - fanfan32
03/05/2012 à 12h25
03/05/2012 à 12h25
alors jsutement la peinture qu'il y a sur le carrelage ne tient pas, elle s'enleve au fur et à mesure . Auriez vous une video de demonstration . car je suis un peu perdu !!!!!!! Sourire
Fanfan32
03/05/2012 à 12h30
03/05/2012 à 12h30
si comme je le soupçonnais la peinture ne tient pas
il faut tout éliminer, mais je ne sais pas s'il existe des vidéos sur le sujet
si cela part tout seul il faut gratter, au besoin s'aider d'un décapeur thermique et d'une palette de peintre
dans certains cas l'acétone peut aider (mais il faut bien aérer et éviter de faire des flammes)
et naturellement le white spirit
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/05/2012 à 14h05
03/05/2012 à 14h05
bonjour : Soyons un peu écolo, au lieu de nous empoisonner la santé.
Si la peinture ne tient pas sur le carrelage, prendre un couteau de peintre, l'aiguiser un peu avec un touret, et ça devrait partir comme rien du tout.
ET même s'il reste quelques traces légères, ça ne devrait pas gêner.
Visiteurs non identifiés : 11
