Je suis sur la continuité de l'isolation de mes rampant sous toit cathédrale.
J'ai posé, non sans mal mon isolation de 60 entre chevrons.
J'arrive au moment où je vais poser mon deuxième isolant de 260, est-ce obligatoire de le poser en croiser ? Car là, clairement, je G.A.L.È.R.E le rouleau déroulé est lourd et ne transperce pas les suspentes... Une suggestion ?
Merci d'avance
Quand j'ai isolé le toit d'un appartement l'an dernier j'ai mis 45mm de laine de verre entre chevrons et ensuite une autre laine de verre en 240mm verticalement aussi pour qu'elle tienne avec les suspentes en attendant de fixer les fourrures.
Bonjour Nicolas, merci pour ce retour, il est dit un peu partout, que pour isoler correctement et obtenir un R intéressant, il faut isoler en croiser, et ainsi éviter les ponts thermiques. C'est pour ça que je me pose la question 🤔
oui c'est mieux toutefois les joints ne tomberont pas forcément en face et seront colmatés avec de l'adhésif.
Sinon, repérer et prépercer la laine à l'endroit des suspentes , avec un long couteau de cuisine par exemple.
si elles ne sont pas toutes posées, Il existe aussi des suspentes en pointe.
vérifier la présence de la lame d'air sous toiture.
Franchement, il y a très peu de risques que les raccords de chaque couche se trouvent au même endroit et puis je me suis dit en posant mon isolation, que si je n'avais mis qu'une épaisseur je ne me serais pas posé la question.
Le plus simple pour que la grosse épaisseur tienne le temps de poser les fourrures c'est la pose verticale avec des fourrures qui ont des languettes à déplier.
Bonjour j'ai effectivement tenté de percé ma laine de 240 avant, mais les languettes de mes suspentes ne sont pas assez solides pour le poids a supporter...
Alors que si je pose effectivement dans le même sens que la laine entre chevrons, j n'aurai pas a percer, c'est donc plus simple, mais je voulais avant tout savoir si c'était faisable sans trop perdre en isolation.
Ma Lame d'air sous ardoises est de 2 a 4 cm
Visiteurs non identifiés : 22
