pose carrelage
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
29/03/2011 à 10h22
29/03/2011 à 10h22
Bonjour, j'ai 100 mètres carré de carrelage à poser sur du contreplaqué et j'aimerai savoir si il faut que je peigne un aprét avant de le poser et comment bien démarer pour qu'il soit bien droit.
Merci pour vos suggestions
Patrick
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
29/03/2011 à 12h56
29/03/2011 à 12h56
en effet il vaut mieux
ce contreplaqué est mis sur quoi ?
quelle épaisseur ?
s'il fléchit à la marche, vous risquez fort d'avoir des carrelages qui se fêlent
il faut une colle spéciale pour coller des carrelages sur du bois, même traité
pour quelle raison avez vous mis ce support ? c'est chercher des problèmes là où il n'en faut pas
j'espère que vous avez des carrelages assez épais (en cérame par exemple) car les pâtes tendres risquent fort de poser problème
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/03/2011 à 13h36
29/03/2011 à 13h36
29/03/2011 à 13h50
29/03/2011 à 13h50
pour moi quelque soit le produit "nommé agglo" ce n'est pas l'idéal
j'ai carrelé sur du panneau marine et cela a travaillé et Dieu sait que les panneaux marine sont résistants
un petit palier à la rigueur, 100m² je ne suis pas partant
et pourtant je connais le produit pour appliquer sur du bois qui tient bien
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/03/2011 à 17h14
29/03/2011 à 17h14
Je suis bien d'accord sur le risque de casse rapide. Moi je regarderais du côté des PVC il y a plusieurs techniques et certaines vont mêmes en milieu humide.
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
03/04/2011 à 22h20
03/04/2011 à 22h20
Bonjour et tout dabord, MERCI pour vos réponces.
C'est une pièce qui a déja un plancher résistant mais le problème c'est qu'il y a dessus des dalles collées trés emmer-----es a enlever alors mon client a dessider de les laisser et de rajouter un contreplaqué par dessus pour pouvoir bien coller le carrelage.Ici on a souvent a faire ce genre de chose, car les maison sont pratiquement toute ou bois ou sinon la maison est en beton et les planchers en bois dit TJ et contreplaqués 3/4". Pour ce qui est du carrelage cela ma l'air d'ètre asser épais et anti dérapant. La colle est en sac mais je n'est pas vu de quoi il sagit. Pour le départ je pense qu'il fo que je trace le milieu de et que je parte bien d'équère par rapport a celui-ci.
Patrick
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/04/2011 à 22h59
03/04/2011 à 22h59
A Saint Pierre et Miquelon, la technique de construction est peut être différente de celle de la Métropole pour répondre aux contraintes climatiques locales.
Dans ce cas il serait souhaitable que la colle soit de la qualité qui réponde à une certaine souplesse. J'imagine que les produits arrivent directement du Canada ?
04/04/2011 à 04h25
04/04/2011 à 04h25
de toute manière la colle en sac n'est pas adaptée pour le bois
il faut trouver de la colle en seau (résine) qui elle tiendra sur le bois sans problème (généralement une pâte blanche qui pour moi a une odeur plutôt agréable)
04/04/2011 à 21h29
04/04/2011 à 21h29
Bsr,
Pas impossible certes! mais un risque subsiste...
Quelques renseignements utiles à cette adresse connu.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
04/04/2011 à 21h33
04/04/2011 à 21h33
j'ai utilisé un produit Mapei pour ce genre de travail et cela fait 18 ans que rien n'a bougé.
naturellement il ne faut pas que le plancher fasse élastique
Visiteurs non identifiés : 2065
