portes vitrées armoire
Par michard87
avatar - michard87
04/11/2012 à 16h20
04/11/2012 à 16h20
Bonjour Je voudrais savoir si vous connaissez une astuce pour récupérer les vitres sur les portes d'armoire qu'on voudrait réutiliser. Merci
04/11/2012 à 16h46
04/11/2012 à 16h46
faut voir une photo recto verso des portes en question
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2012 à 18h18
04/11/2012 à 18h18
Soit qu'il y a des lattes à vitrage qui retiennent les vitres de l'intérieur en principe et alors c'est tout simple, il suffit d'enlever ces lattes.
La deuxième possibilité est que la vitre soit logée dans une rainure et placée au montage, cette façon de procéder est très rare et dans ce cas, il faut enlever la joue de la rainure, travail fastidieux et pas sans risque.
Proverbe Chinois
Par michard87
avatar - michard87
11/11/2012 à 14h43
11/11/2012 à 14h43
Bonjour La vitrée est collée sur la porte (voir photo) Merci pour vos infos
11/11/2012 à 15h20
11/11/2012 à 15h20
Je ne vois guère qu'une défonceuse réglée au mm et faire des bandes dans le bois tous les 10cm ..puis au cutter pour couper la colle à chaque bande
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/11/2012 à 15h31
11/11/2012 à 15h31
Coucou,
c'est pas une vitre, c'est un miroir.
Là, celà va être chaud.
J'ai essayé pour beau papa avec un modèle plus petit.
Grrr ! Grrr ! Grrr !
:+1: pour méthode de notre génie Désinscrit.
Au final, celà a fini à la déchetterie.
Grand sourire Grand sourire
11/11/2012 à 17h03
11/11/2012 à 17h03
j'ai récupéré des carrelages sur un panneau ainsi en faisant des traits avec une scie circulaire puis au ciseau à bois
mais pour un miroir, il faut le déposer sur une couverture pour limiter les vibrations
ensuite il faudra aussi faire attention de ne pas arracher le tain en décollant le bois qui reste
on peut essayer, mais j'ai des doutes, la défonceuse doit toujours reposer sur deux épaisseurs égales et il restera a espace régulier des bandes de bois non éliminée par la fraise
le white spirit peut aider a éliminer la colle
je ne vois pas comment éviter cela
vivons d'espoir
11/11/2012 à 17h30
11/11/2012 à 17h30
Salut Clin d\'oeil
kriske a écrit :
.....reposer sur deux épaisseurs égales et il restera a espace régulier des bandes de bois non éliminée....
Yé pas compris quoi qui dit là Papy Kriske Confus Confus Non Non
11/11/2012 à 17h39
11/11/2012 à 17h39
si tu mets ta défonceuse sur le panneau et que tu recules à chaque passage
en arrivant au bout il ne reste pas assez de surface en bois pour avoir une bonne assise de la machine
le moindre mouvement erroné à chaque passage cela bascule en avant et on touche le miroir
pour éviter cela il faut creuser (à mon avis) des rainures assez larges tout en gardant un appui sur les deux demi base de la défonceuse
tu vois ce que je veux dire
11/11/2012 à 17h53
11/11/2012 à 17h53
Re
OK Compris... Top !
Mais ne peut-on pas alors mettre une planche martyre a la fin du parcours pour stabiliser la bête ??
Encore faut-il que notre ami ait une défonceuse ou une scie circulaire Mouais...
11/11/2012 à 18h03
11/11/2012 à 18h03
pas de scie circulaire sur un miroir qui ne doit pas être très épair (sur une glace ce pourrait être différent
la scie circulaire vibre trop
la planche martyr devrait avoir la même épaisseur que le panneau a enlever moins l'épaisseur de ce qui reste sur le miroir (sinon on se met de travers)
peut être que biloulou aura une meilleure idée
tout cela pour un miroir à 50/70 € que l'on risque de casser au final (après des heures de travail)
question à michard87: que voulez vous faire de ce miroir ensuite
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/11/2012 à 18h20
11/11/2012 à 18h20
Je suis ce post avec intérêt mais il y a énormément de risques pour pas grand chose en fin de compte.
La méthode la plus simple et la plus sure, c'es le marteau au milieu et le tout à la déchetterie.
Maintenant si la vitre est collée il existe des produits pour dissoudre la colle et avec un peu de chance attaquera le tain et au final coûtera plus cher que de nouvelles vitres.
Il y a aussi le fil d'acier que l'on fait passer entre la vitre et la boiserie ???? voir comment est collée cette vitre.
Surtout pas de défonceuse si michard87 n'est pas bien familiarisé avec celle-ci, trop de risques de tous genres.
Proverbe Chinois
11/11/2012 à 21h46
11/11/2012 à 21h46
OK ...Respect ...
Comme quoi vaut mieux s'abstenir quand on ne maîtrise pas Mouais...
J'aurais pas du essayer ..
Visiteurs non identifiés : 2065
