Porte serrure GU ferme difficilement
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/06/2026 à 14h46
26/06/2026 à 14h46
C'est une Porte bois ,  avec serrure GU et  les 4 Galets rouleaux  frottent sur le bas des gâches.
La serrure ferme difficilement, il faut souvent relever brutalement la béquille pour pouvoir tourner la clé.
à fond de réglage pour réhausser , des rondelles ont donc été ajoutées jusqu'à ce que la porte frôle en haut sur le bâti coté fiches.
la porte plonge d' 1 cm coté serrure , peut on rattraper l'équerrage ?
Le + Bo F
26/06/2026 à 17h36
26/06/2026 à 17h36
Sur la photo montrant les pommelles avec rondelles ajoutées on aperçoit une vis avec empreinte femelle  hexagonale. A priori ça doit être le moyen de rattraper l'équerrage.
D'ailleurs sur cette même image la pommelle supérieure n'est pas parallèle au montant..!
A vérifier.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/06/2026 à 22h37
26/06/2026 à 22h37
Bonjour Brico30 et merci du retour;
Bien vu l'observation, 👍cela sera effectivement la premiére action à faire.
 j'avais déjà réglé cette vis (Fléche rouge), pour gagner encore un peu il faut que je me procure des rondelles de paumelles 16 extérieur , les actuelles inadaptées buttent sur la porte !
Le réglage par les vis hexagonales reste limité .
Toutefois la porte elle même a un défaut d'équerrage (elle plonge coté serrure)
et là je vois pas de possibilité  à moins de raboter le haut coté paumelles et tenter de remonter encore l'ensemble ?
Bonne soirée
Le + Bo F
26/06/2026 à 22h51
26/06/2026 à 22h51
Concernant les rondelles il en existe de spécifiques pour gonds et paumelles. Elles ont différents diamètres intérieurs et les diamètres extérieurs ne dépassent pas celui des paumelles ou des gonds.
Exemple :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/06/2026 à 23h19
26/06/2026 à 23h19
Merci ,
J'en ai  un peu hélas pas le bon diamétre.
Plus qu'à ...
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 25
