Porte qui se ferme pas
Par Sun2k
avatar - Sun2k
05/02/2017 à 11h03
05/02/2017 à 11h03
Bonjour J'ai récupéré une porte en tôle + cadre pour l'installer dans ma cave, mais elle ne se ferme pas. Voici 1 photo qui montre l'écart du côté des charnières au niveau du haut Avez vous une solution? Merci
Message(s) : 18407
05/02/2017 à 12h45
05/02/2017 à 12h45
sans doute mettre sur les gonds du dégripant
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
05/02/2017 à 12h58
05/02/2017 à 12h58
pas clair la photo quant au problème : la porte ne ferme pas ? elle cogne dans le "chambrant" coté fermeture ?
ou tu dis qu'elle ne ferme pas parce que des jour reste autour? Euh !
Plusieurs causes possibles , l'équerrage du cadre est "voilé" contrôle les diagonales (elles doivent être de même longueur, un double mètre suffit) par contre le plus sera de repositionner correctement le cadre Quand ça veut pas...
après un des gonds ( ou les deux) est tordu donc mal en place, à rectifier ( à coup de marteaux tu ramènes le gond dans une position correct) Confus
Daranc
Par Sun2k
avatar - Sun2k
05/02/2017 à 14h03
05/02/2017 à 14h03
Merci Oui la porte cogne dans le chambrant coté fermeture. Pensez vous qu'en tapant sur sur la charnière du haut elle pourrait se redressée? Ou alors, il faudra meuler cette charnière, la régler puis souder ?
Message(s) : 18407
05/02/2017 à 16h19
05/02/2017 à 16h19
il se peut tout simplement que le problème vienne de l équerrage ,,donc a vérifier
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
06/02/2017 à 20h36
06/02/2017 à 20h36
si il y a peu effectivement tu peut jouer sur la charnière pour compenser, si le "Tac" est important il faut rectifier le cadre , soit en chauffant le coin le plus ouvert (il va s’ouvrir plus avant de se rétracter plus loin que son point de départ ) soit en ouvrant le coté fermé (taper sur l'angle extérieur du cadre, ceci implique que le cadre est hors du mur, si tu as déjà tout sceller il ne reste que la meule pour ajuster ...ou tout desceller pour remettre d'aplomb)
Daranc
Par Sun2k
avatar - Sun2k
07/02/2017 à 18h17
07/02/2017 à 18h17
Merci à tous Voici d'autres photos
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
07/02/2017 à 18h41
07/02/2017 à 18h41
excuses moi, mais je ne vois pas grand chose sur les photos
la porte est elle à plat par terre ou montée en place?
( la porte me semble avoir bien vécue déjà)
il se peut que les rectitudes des chants laissent grandement à désirer, ce qui implique un" travail de chaudronnerie"* redresser le tout et refaire les équerrages ( mesures les diagonales elles doivent être égales)
* ceci sous entends marteau et meuleuse
Daranc
Visiteurs non identifiés : 33
