Bonjour,la vitre de la porte intérieur de chez moi s'est cassé,je pensais qu'un artisan pouvait être trop cher ,mais en regardant un tuto que j'ai voulu refaire, je me suis rendu compte que je ne sais pas comment m'y prendre pour faire les mesures, mais aussi qu'il n'y a pas de baguettes sur cette porte à retirer.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur,
Merci beaucoup
Porte bois, plastique, alu ???...des photos.
bonsoir s il s agit d une porte en bois ou autres ,de toute façon ,il y a des parecloses
mettre une photo
Oui,c'est une porte en bois , la deuxieme partie d'une grande porte, ci-joint les photos.
Bah oui c'est facile les parecloses sons là...commencer par retirer les grandes en poussant au milieu.
Je vous avouerai que de mon point de vue ,les "baguettes" font partie de la porte.Peut etre est ce a cause de la peinture ? Voici une autre photo en ci-joint.
bonjour ce sont des portes vitrage grand oculus ,les baguettes que tu indiques sont les parecloses ,il faut utiliser un morceau de bois et un marteau et taper vers l intérieur ,
tu ne vois rien parce que c est pointé et peint ,mais pour en avoir changé ,c est de cette façon que l on procède
Comment ca les taper vers l'intérieur? En partant de l'intérieur de l'emplacement pour la vitre vers l'exterieur?
Oui taper dans les sens des flèches
c est pas compliqué ,tu as mis des flèches ,tu tapes dans le sens des flèches de l extérieur , vers l intérieur
les 2 cotes de la porte sont identiques ?
a toi de faire attention ,nous on donne la solution ,pas le service apres vente🙃
Visiteurs non identifiés : 2091
