Porte frigo encastrable
avatar - gautier078
Message(s) : 5
01/05/2017 à 18h23
01/05/2017 à 18h23
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec ma cuisine équipée, plus particulièrement mon frigo. J'ai acheté un appartement avec une cuisine équipée Ikea datant d'environ 8 ans. Le frigo qui l'équipait (Un modèle Ikea by Whirpool) nous a malheureusement lâché il y a peu. Nous avons donc racheté un nouveau frigo, en prenant soin de vérifier si le meuble convenait aux dimensions du nouveau frigo (que nous avons acheté chez Darty). La livraison a été effectuée, le frigo rentre dans le meuble sans soucis, mais impossible de fixer les glissières car : soit le frigo est trop avancé (les portes du meuble ne ferment plus) soit je recule le frigo et là, ce sont les portes du frigo qui ne ferment plus quand elles sont accrochées avec le meuble... Petit casse-tête que je n'arrive pas à résoudre... Le frigo fonctionne parfaitement bien, il est dans le meuble, mais pas fixé aux portes. Je suis donc obligé d'ouvrir les portes du meuble et ensuite celles du frigo. Ma question est donc simple : quelqu'un a t-il une astuce pour que je puisse ouvrir les portes de mon meuble et les portes de mon frigo en même temps, sans utiliser les glissières. Avec un système de ventouses plus élastique ? il faut bien sûr que cela puisse fermer les portes de mon frigo quand je pousse la porte du meuble... Bref, peut-être quelqu'un a t-il une astuce à laquelle je n'aurais pas pensé... Merci par avance à tous,
01/05/2017 à 20h05
01/05/2017 à 20h05
Coucou
Une idée, mettre un tasseau de l'épaisseur voulue entre la porte du meuble et la glissière
avatar - gautier078
Message(s) : 5
02/05/2017 à 15h26
02/05/2017 à 15h26
Hello kriske, Mais oui ! C'est effectivement une super idée, je n'y avais pas pensé ! Je vais réfléchir à ça. Merci de ta réponse.
Message(s) : 19544
02/05/2017 à 20h43
02/05/2017 à 20h43
le frigo est il un encastrable ou un intégrable?
photo de la porte frigo côté charnière SVP + la photo de la porte du meuble ouverte côté charnière
avatar - gautier078
Message(s) : 5
09/05/2017 à 14h17
09/05/2017 à 14h17
Bonjour les3c19, Le frigo est un encastrable (Electrolux, modèle ENN2854COW). Je m'occupe de faire des photos ce soir ! J'ai acheté un tasseau pour essayer la technique de kriske. Bricolage ce week-end !
Visiteurs non identifiés : 33
