Porte en MDF
Par patr3_
avatar - patr3_
28/10/2008 à 19h49
28/10/2008 à 19h49
Bonjour, j'ai l'intention de fabriquer des portes de placards assez hautes (244cm) et plutôt étroites. Ma question : est-ce que le MDF est un bon matériau côté rigidité ? Si oui, quelle épaisseur me conseillez vous ? Sinon, quel est le bon choix, facile à usiner et à peindre ? Avec mes remerciements Patrick
29/10/2008 à 04h49
29/10/2008 à 04h49
244 , ça correspond au format de certaines plaques (244 X 122)
Il te faudra du 19 en sachant que le MDF CTB-RH de 19 (de chez ISOROY) pèse 760 kgs/m3
Calcule le poids de tes portes et aussi le nombre de charnières par porte (mini 4 )
Par patr3_
avatar - patr3_
29/10/2008 à 06h45
29/10/2008 à 06h45
Oui effectivement, j'ai visé la longueur max des panneaux pour éviter une découpe et surtout parce que je cherchais une grande hauteur. Le 19 sera-t-il assez rigide ou faut-il prévoir un raidisseur. Les portes feront de l'ordre de 17kg, c'est en effet assez lourd. Quelle autre possibilité aurais-je ? J'aimerais pouvoir les laquer ensuite. Merci
29/10/2008 à 08h07
29/10/2008 à 08h07
Tout dépend si tu veux des portes "ouvrant à la Française" ou des vantaux coulissants
17 kgs c'est le maximum accepté pour quatre charnières à boitier type BLÜM
Le MDF se laque parfaitement
Vois mon site
Par patr3_
avatar - patr3_
29/10/2008 à 20h51
29/10/2008 à 20h51
J'avais déjà vu ton site et lu le topo sur le laquage. C'est ce qui m'a mis sur cette piste ! Je suis plutôt parti pour des portes ouvrant à la française.
Visiteurs non identifiés : 128
