Porte droite/gauche
Par Joey2011
avatar - Joey2011
03/04/2012 à 20h34
03/04/2012 à 20h34
Bonjour, Est-il possible de changer facilement le sens d'ouverture d'une porte? J'ai récupéré une porte mais elle s'ouvre vers la droite et mon cadre de porte (vide actuellement), et cony pour accueillir une porte poussant gauche. Comment faire ? Merci pour vos astuces. JR
03/04/2012 à 21h59
03/04/2012 à 21h59
Salut Joey,
Dans un premier temps il faudrait savoir si le dormant est en bois ou métallique et de quel modèle de porte il s'agit avec une petite photo..!
S'il est en bois c'est possible moyennant pas mal de modification au niveau de l'encastrement des paumelles (qui devront être remplacées par le modèle opposé, droite ou gauche suivant le cas) sur la porte et le dormant ainsi que la serrure à larder dont le penne sera retourné (ils sont généralement réversibles).
Pour cela il faudra jouer du ciseau à bois ou de la défonceuse suivant les compétences.
Nb.
Si le dormant est métallique il faut passer de la menuiserie à la serrurerie mais c'est beaucoup plus compliqué à réaliser, voire très compliqué...
Visiteurs non identifiés : 12
