porte de garage sectionnelle
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
02/01/2018 à 09h28
02/01/2018 à 09h28
j'ai besoin d'un avis sur mon probleme de porte
apres avoir pris mes mesures mur a mur (2.97m) et haut en bas (1.98m) je suis allé chez Leroy M grande enseigne de bricolage
je pensais betement qu'une porte standard 3mX2m serait bien surtout pour un prix de 1000 euros mais la, deception. il faut que je prenne une porte sur mesure (2800 euros) ou que je casse un cote du mur et le linteau pour etre exactement aux cotes
qu'en pensez vous?? la porte etant posée a l'interieur, est ce que 1.5cm de chaque cote et 2 cm sur le haut sont des obstacles???? je precise que j'ai 20cm entre le bas du linteau et le plafond
cordialement
flo5228
02/01/2018 à 09h56
02/01/2018 à 09h56
Coucou
Ma porte sectionnelle en applique est posée latéralement un peu trop (esthétiquement c'est pas le top)
Et en hauteur une partie plus importante est cachée, ce qui n'est pas top non plus.
Le gros problème chez moi est l'isolation au dessus de la porte
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
02/01/2018 à 10h29
02/01/2018 à 10h29
Salut, belle maison kiske, j’adore le mélange brique et pierre , pour ce qui est de la question de flo une photo de intérieur du garage serais la bien venu
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 18407
02/01/2018 à 10h42
02/01/2018 à 10h42
il y a plein de dimension de porte en largeur ,pourquoi ne pas aller se renseigner ailleurs avant de casser
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
02/01/2018 à 10h51
02/01/2018 à 10h51
bjr et merci de vos reponses rapides
j'ai juste un projet pour le moment car je n'aurai la maison que dans un mois et j’étudie pour budgéter les travaux
ma question c juste est ce que je peux monter une porte sectionnelle si intérieurement elle est plus grande et plus haute ou sinon quelles vont être les conséquences ??
flo5228
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
02/01/2018 à 10h52
02/01/2018 à 10h52
apres bcp de consultations il existe que 2 dimensions standard
2400 x 2000 ou 3000 x 2000 autrement c du sur mesure
flo5228
Message(s) : 18407
02/01/2018 à 10h56
02/01/2018 à 10h56
bonjour je viens de consulter et il existe d autres largeur néanmoins ,pas dans ta largeur ,,il faut faire comme moi ,rentrer a l intérieur des murs ,tes coulissants verticaux ,pas besoin de casser
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
02/01/2018 à 11h18
02/01/2018 à 11h18
Bonjour, un portail de garage sectionnel s’ouvre de vers l’extérieur, avec une ouverture top petite cela va toucher les cotés, et je crains fors que 3 et 2 cm en moins cela ne puisse pas aller, c’est pour cela que je vous demande des photos, il y à aussi des volets roulants les dimensions sont plus facilement adaptable, mais plus cher
Message(s) : 18407
02/01/2018 à 11h32
02/01/2018 à 11h32
une porte sectionnelle s ouvre vers l intérieur en coulissant la preuve en photos que l on peut mettre une porte plus large que le trou
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
02/01/2018 à 11h52
02/01/2018 à 11h52
bonjour, Takafer a raison je me suis bien planter sur le coup , dans mon esprits je voyais un léger débordement sur l’extérieur
Par flo5228
avatar - flo5228
Message(s) : 29
02/01/2018 à 15h04
02/01/2018 à 15h04
bjr a tous de nouveau
merci Takafer le fait que la porte s'ouvre a l'interieur faisait que la cote ne change rien mais je voulais etre sur
merci a tous
flo5228
02/01/2018 à 20h00
02/01/2018 à 20h00
Coucou
C'est tellement évident que la porte ouvre vers l'interieur que j'ai omis de le préciser
02/01/2018 à 20h02
02/01/2018 à 20h02
Coucou
Cela arrive a tout le monde
Visiteurs non identifiés : 34
