Bonjour à toutes et à tous,
Voila du jour au lendemain ma porte de garage (motorisé SIMINOR G500) refuse de s'ouvrir complètement.
Lorsque je l'active , elle monte de 10cm et s'arrête, si je la réactive elle se referme à un niveau normale .
1/ J'ai nettoyé les rails pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle, toujours bloqué
2/ J'ai mis du WD40 sur les roulements, toujours bloqué
3/ Je l'ai ouverte en manuel à une hauteur de 1m et je l'ai lâchée, elle est redescendu d'une dizaine de cm
4/ Lorsque la porte est fermée , les roulements dans le rail coté droit ont du jeu (je peut les faire tourner à la main sur leur axe), par contre je ne peux pas le faire coté gauche.
Ai je un mauvais équilibrage ? Pourquoi serait il apparu d'un jour à l'autre ? Vous trouverez ci-jointes les photos du système (celui-ci n'a pas de ressort mais des câbles)
SI c'est le cas pouvez vous m'aider à le rerégler car la seule notice trouvée sur internet fait référence à un schéma explicatif qui n'est pas dans le manuel...
Merci d'avance à vous
Je l'ouvre avec la télécommande et je la pousse en même temp pour passer un éventuel point dur ?
Hello,
oui c'est l'idée
J'ai essayé la proposition de Efred et effectivement j'arrive a faire passer le point dur. Mais la porte va trop loin lors de la remontée (j'ai touché au réglage la semaine dernière pour voir si ca règle le problème...😞)
Quelqu'un peut il aider:
- pour régler le problème du point dur ?
- pour refaire le réglage ?
Hello,
Ce n'est pas mon job, pas ma spécialité.
Si à la main ça se fait bien, si en refaisant l'apprentissage des butées...
Bref, pas plus d'idées pour moi
Salut ,
Ok merci comme même de l'aide. Si quelqu'un d'autre a une idée je suis preneur
votre porte est- elle équipée d'une cellule infrarouge sécurité basse ?
regardez aussi la carte de gestion
salutations
J'ai eu le même problème et moi ca venait de la barre palpeuse.
Un bon coup de soufflette au compresseur et normalement si le capteur est sale ca devrait refonctionner
Avez vous une barre palpeuse ?
Bien a vous
Bien a vous
salutations
Bonjour Merci à vous 2 du retour, oui je pense que j'en ai une mais je pensais que c'était juste une bande en caoutchouc. Je vérifie et je vous tiens au courant.
La carte de gestion ? Désolé je ne vois pas.
J'ai l'impression que je suis sur le point de dire une grosse bêtise, mais aussi que trop se censurer peut être contre-productif.
Si il y a une butée dans le courant de la trajectoire, est-ce que le rail ne se serait pas un peu déformé ?
D'autant que peut-être bien il y a un rail devant et un derrière, et que du coup si les deux se rapprochent l'un de l'autre le volet n'a plus de place pour passer.
Ça peut être une explication, quant à la solution pour les écarter de nouveau sans aller trop loin ... disons que c'est une piste de recherche.
(Au sujet des photos ... ce sont des contre-poids, non ?)
Finalement après avoir relancer l'ouverture ce matin, la porte a réussie à remonter toute seule...
Je pense qu'avec le froid les rails ont du se déformer un peu et empêcher la remontée, donc gloops tu était peut être proche de la vérité.
Je no.te en résolu Merci à tous
Parfait tout ca
une histoire qui se fini bien
Effectivement le froid et la chaleur n'arrange rien et parfois le problème vient seulement de la
Bonne fêtes a tous
Visiteurs non identifiés : 48
