Porte de garage
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
16/11/2013 à 11h08
16/11/2013 à 11h08
Bonjour à tous, Ca fait pas mal de temps que je cherche en vain à remplacer ma porte de garage. Je souhaite une porte de garage sectionnelle prémontée. Mon principal problème, est que l'ouverture fait 2,44m de large, et 2,12m de haut. 99% des portes de garage sectionnelle standard indiquent 2,4m de large par 2,00m de haut. Comme on ne sait pas à quoi correspond ces 2,4m x 2,0m (es-ce les dimmensions hors tout ? ou juste les panneaux ?), savez-vous si je peux prendre une de ces portes ? Ou bien faut-il passer par la case "sur mesure" et sortir le chéquier ? Merci pour votre aide.
16/11/2013 à 11h29
16/11/2013 à 11h29
il vous suffit de rajouter une planche à gauche et à droite pour passer de 2,44 à 2,40
et de mettre un bandeau à la tête de porte de 12cm
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
16/11/2013 à 15h12
16/11/2013 à 15h12
Une planche en quoi ? Faut quand même que ça supporte la porte !
Message(s) : 18408
17/11/2013 à 09h09
17/11/2013 à 09h09
je possède et j ai monté une porte de garage dimension standard sur une ouverture qui était de dimension anglaise ,et bien j ai réussi ale faire en montant en partie supérieure un bandeau ,mais comme la courroie d entrainement est plus haute et la moteur a loppose ca ne pose aucun problème
si tu es int"ressé par le montage ,je veux bien prendre des photos et les mettre en ligne
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
19/11/2013 à 16h39
19/11/2013 à 16h39
Euhh oui, ça serait super sympa si tu pouvais me montrer ton montage ! J'ai opté pour une porte chez Neo10, de 2400x2000 ... donc je veux bien tes photos et explications Grand sourire
Message(s) : 18408
19/11/2013 à 17h46
19/11/2013 à 17h46
OK je prend les photos demain et les mets en ligne
bonne soirée
Message(s) : 18408
20/11/2013 à 10h13
20/11/2013 à 10h13
a l origine ,ma porte existante était plus haute et moins large que celle mise en place
j ai donc comme tu pourras le voir sur les photos ,mis en haut un panneau de matière synthétique ,pour combler la différence de hauteur et visser sur le cadre existant de l ancienne porte ,sur les cotés ,la nouvelle porte étant plus large ,je l ai placé directement sur le mur
pour la partie moteur voir photos
le bon coin 2009 070 (Small).jpg le bon coin 2009 071 (Small).jpg le bon coin 2009 072 (Small).jpg
Par Toufinet
avatar - Toufinet
Message(s) : 9
20/11/2013 à 17h27
20/11/2013 à 17h27
Top, merci ! La largeur de ta baie fait combien ?
Message(s) : 18408
22/11/2013 à 11h48
22/11/2013 à 11h48
la largeur de porte d origine est de 2.05 m
la largeur de porte posée est de 2.25 m
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
